Nochmal alles ganz ganz genau erklärt.. (Schaltungstechnik)
» Also du betreibst den Generator alleine, und speist ihn mit einem
» Generator, und dabei macht er ein Offset?
» Da passt was mit der Versorgung nicht. Veruchs mal mit der im Datenblatt
» "empfohlenen" Versorungsspannung.
Hab ich schon..geht nicht. Anderer OP, das selbe
nein...
Also bochmals von vorne.
Das Schema hab ich nur beigelegt, damit ihr wisst für was ich den Integrator brauchen möchte.
Ich habe den Integrator schon vorher NUR DEN INTZEGRATOR ausprobiert. STELL DIR NUR DEN INTEGRATOR VOR UND DENK DEN GANZEN REST WEG!!!!!
Stelle dir jetzt ein OP(Speisung +-5V) vor, der vom - zum Ausgang ein Kondensator von 220nF hat und vor dem - Eingang ein Widerstand von R, den ich jetzt berechne.
Die zu integrierende Frequenz ist 1Khz, und die Signalform ein Rechteck mit 4V peakpeak also 2V peak.
Das Signal hole ich von einem Hameg Funktionsgenerator!!
Das integrierte Signal ==Ua also der Dreieck, soll eine Spannung peakpeak von 2V haben, also 1V peak.
Die Formel:
Ue=-R*C*(deltaUa/deltatime)
deltaUa ist 2V (Der Dreieck soll ja wie gesagt 2 V peakpeak haben)
delta time ist 1/1000/2=0.0005s
Ue ist wie gesagt 4V peakpeak also 2V peak
2V=-R*220nF*(2/0.0005)=2272Ohm
Wenn ich das ganze aufbaue, also Integrator mit R= 2272 Ohm C= 220nF f=1Khz und Ue(RECHTECK) peakpeak = 4V, den ich übrigens an den Widerstand VOR dem - Eingang hänge,
und mit dem DSO Messe, dann ERKENNE ich einen Offset von mehreren Volt ca. 5V.
Wie kommt das?
Wie kann ich das verhindern, also das 0V DC Offset sind.
