Tintenstrahldrucker reningen. (Computertechnik)
verfasst von ollanner(R), 12.06.2009, 16:21 Uhr
Hab einen Epson Stylus Photo 700 an WinXP prof. laufen (Über Druckerfreigabe kann auch Vista vom Notebook oder andere Rechner im Netzwerk via WLAN drauf drucken), dürfte warscheinlich genau so alt sein, vom Grundaufbau könnten die sich auch ähnlich sein.
Am unfummeligsten kommt man an den Druckkopf ran, in dem man die obere Gehäuseschale abschraubt, sind hinten 2 versenkete Schauben und wenn man die Klappe auf macht innen noch mal 2 vorne (beim Stylus Photo 700). Möglicherweise gibs die Schrauben auch beim Color 400 da. Schale abnehmen und beiseite legen. Drucker mal einschalten oder Reinigungsprogramm starten, wenn der Wagen in der Mitte des Druckbereichs ist einfach mal Stecker ziehen, dann kann man den frei bewegen. Druckerpatronen raus und die beiden Abdeckplatten, die eingeschneppt sind rausnehmen und die Patronenzieher rausmanövrieren. unten drin kann man denn ne Metallschiene sehen, die den Druckkopf im Wagengestell fest hält, recht außen ist ne Schraube, die die löst. Schraube nicht verlieren die ist schnell mal weg :-D. Schiene rausnehmen und der Druckkopf is frei bewegich. Hängt dann nur noch an den Kabeln (die (beim Photo 700) eigentlich nur flexible Leiterplatten sind).
Druckkopf rausnehmen und Kabel lösen, Position und Einbaulage merken!
ACHTUNG: BUNTE FINGER SIND PROGRAMMIERT!!!! NUR AUF ZEWA-TUCH DURCHFÜHREN
Dann kann man unten mal mit Isopropanol oder so speziellen Druckerreiniger den Düsenauslass reinigen. Mit ner Einwegsprize oder aus dem Fläschchen selbst kann man auch mal die Düsen durchspülen, bis unten nur noch der Reiniger rausläuft. Sollte gut abdichtend sein, die Öffnung mit der man das Mittel von Oben an die Pins ranführt und durchdrückt. Sollte dann durch alle Düsen (natürllich nur die zur jeweiligen Farbe) gleichmäßig was rauslaufen.
Zusammenbau dann genau andersrum. :-)
Vielleicht hilft ja mein Tipp
Der Ollanner
Tintenstrahldrucker reiningen. - Elektronix(R), 12.06.2009, 11:25 (Computertechnik)
Tintenstrahldrucker reningen. - hws(R), 12.06.2009, 11:35
Tintenstrahldrucker reningen. - Theo(R), 12.06.2009, 11:39
Tintenstrahldrucker reningen. - ollanner(R), 12.06.2009, 16:21
Tintenstrahldrucker reningen. - Elektronix(R), 13.06.2009, 10:14
Tintenstrahldrucker reningen. - ollanner(R), 13.06.2009, 14:14
Tintenstrahldrucker reningen. - Elektronix(R), 13.06.2009, 19:49
Tintenstrahldrucker reningen. - ollanner(R), 13.06.2009, 22:49
Tintenstrahldrucker reningen. - heinlöt(R), 14.06.2009, 02:00
