Beleuchteter Ein/-Ausschalter f. Fritteuse gesucht (Bauelemente)
vielen Dank für die Antwort. Habe jetzt erstmal den gleichen Schalter (bei Conrad) besorgt und verbaut. Befürchte aber, dass der es wohl auch nicht lange machen wird
. Habe beim Probefritieren schon wieder Unmengen Kondenswasser rund um den Schalter endeckt. Wäre ein Wunder wenn der das über längere Zeit verträgt.
Werde beim nächsten Defekt dann die Lösung mit der Kontroll-Lampe vorziehen. ![]()
Gibt es dein eigentlich Hitzefeste Kontrollschalter, wenn es auch hitzefeste Kontroll-Lampen gibt?
Danke und Gruß
Rainer
» Hallo
» Meiner Meinung (und Erfahrung) nach, sind diese Schalter für diesen Zweck
» einfach nicht geeignet.
» Ich würde ihn durch eine (hitzefeste!) Kontrollampe ersetzen und nur mit
» dem Drehschalter schalten. Wenn er am Linksanschlag keine Aus-Rastung
» haben sollte, muss eben der Stecker gezogen werden, oder es muss über
» einen zentralen Ausschalter der die Steckdose ausschaltet abgeschaltet
» werden.
» Theo
