Schottky-Diode SR1040 als Brückengleichrichter einsetzen? (Schaltungstechnik)
» » Wie am Besten hänge ich die Teile zusammen?
» 4 Stück isoliert auf einen Kühlkörper schrauben.
» » Sie sollen an einem 6V-Moped (das teils sehr hohe Spitzenspannung hat
» und
» » deswegen zu oft eine Lampe "verbratet") die Spannung Gleichrichten und
» die
» » Spitzen "runterholen", sofern das möglich ist.
» Macht man mit einem Kurzschlussregler, Gleichrichter unnötig.
Das würde nicht reichen da da drei Wicklungen drin sind, zwei in Serie geschaltet (Zusammen=ca 30Watt) und eine mit 17 Watt.
Diese beiden Stromkreise sind nicht zusammengeschlossen (von einander unabhängig!) und somit müssten 2 Regler da rein - aber dann müsste ich schon bald einen Seitenwagen für die Elektrik anbauen...
Mit dem Gleichrichter könnte ich das Ganze zu einem Stromkreis zusammenfassen, was einen besseren Lastausglich ergibt.
