Rechteck integrieren Ausgang aber mit ca 2V Offset,brauche H (Schaltungstechnik)
Ich habe hier eine Schaltung.
Sie stammt übrigens aus dem Tietze-Schenk, dimensioniert habe ich Sie aber selber
kleine Erklärung.
Der Integrator OP3 integriert, ist die Triggerschwelle am Schmittrigger OP4 erreicht, schaltet er um, und legt somit durch die Gegentaktstufe eine invertierte Spannung wieder an den Integrator.
OP1,OP2 dienen zur Stromversorgung, nebenbei wird mit ihnen die Frequenz eingestellt.
OP5 ist ein Addierer für den off. und OP6 ein inv. Verstärker.
Im Tina funkioniert alles einwandfrei.
Die Frequenz berechne ich nach folgender Formel:
Ue=-R*C*(deltaUa/deltatime)
Im Bild2: rot ist Ud, olive ist Ur, grün ist nur Ud mit dem Off. von 2V.
Ich denke mir die ganze Schaltung bis auf den Integrator weg.
Zurück zum Integrator, dem eigentlichen Problem.
Ich möchte eine Frequenz von 1 kHz integrieren(Rechteck)
Die peak Spannung am Rechteck beträgt 2V, pp also 4V.
Ua soll 2V steigen, von -1V zu +1V also ist deltaUa=2V
Der Kondensator ist mit 220nF gegeben.
Die Frequenz ist 1000 Hz, somit ist die Zeit in der sich Ua ändern kann (1/1000)/2 =0.0005s.
Ich rechne:
2V=-x*220nF*(2/0.0005)
x=2272.7203369140625
alles klar..
Ich baue nun den Integrator auf.
Am -Eingang des OPamp liegt der Recheck von 2V peak mit 1Khz.
Das Ausgangssignal ist zwar ein Dreieck von 2V peakpeak(wie erwünscht), doch es hat einen off. von mindestens 2V!
Wie kommt das? Den OP wechseln bringt nichts, habe ich schon versucht.
Der Op, mit dem es z.B nicht funktioniert ist der LM324N.
Kann mir da jemand helfen?
Liegt es doch am Op?
Danke für eure Hilfe
