Baustein seriell zu parallel (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.06.2009, 12:58 Uhr
» kennt jemand ein IC mit dem man ein serielles Signal in ein paralleles
» umwandeln kann?
Handelt es sich um ein übliches serielles Signal, wie es z.B. aus der Seriellen Schnittstelle des PC's rauskommt?
Oder irgendeine "Vergewaltigung" der Schnittstelle für z.B. µC Prommer, die die Statusleitungen "missbrauchen" und evtl sogar die Stromversorgung über die Schnittstelle realisieren?
» ich benötige mindestens 4 Ein- und Ausgänge
» Zur Verfügung stehen die Signale RxD, TxD, CTS_T und RTS_T
Du weisst aber schon, dass das serielle Leitungen sind? Die kann man nicht zu "parallel" umfunktionieren.
Man kann eine Schaltung bauen, die seriell 8 Bit überträgt (und man nur 4Bit davon nutzt)
Bei diversen Bastelzeitschriften gibt es immer mal wieder Trickschaltungen, wie man per Schieberegister und vergewaltigter Schnittstelle Daten rein und rausschaufelt. Letztens irgendwas, um die Üblichen HD44.. LCD's nur mit 2 Datenleitungen zu betreiben (statt der üblichen parallelen 11 Leitungen)
AY ... Mist, xy war wieder schneller :-|
Sonst versuchen wir es dochmal mit mehr Details: In deiner wie-auch-immer Schaltung hast du 4 Bits Eingang und 4 Bit Ausgang. Diese sollen mit einem normalen PC ausgetauscht werden über die Serielle Schnittstelle (nach dem üblichen vorgesehenen Verfahren)?
Und nen µC kannst du nicht nehmen? (weil keine ausreichende Ahnung davon oder was anderes)?
Wie schnell muss die Übertragung stattfinden?
Gehen "Trickschaltungen" an der Seriellen? (schonmal gegoogelt?)
hws
Baustein seriell zu parallel - magifix, 11.06.2009, 12:08 (Elektronik)
Baustein seriell zu parallel - x y, 11.06.2009, 12:33
Baustein seriell zu parallel - hws(R), 11.06.2009, 12:58
Baustein seriell zu parallel - F.H., 11.06.2009, 19:00
