Hilfe bei Transistor auswahl (Elektronik)
» » Habe eine schaltung und weiß nicht welchen transistor ich nehmen soll.
» Der
» » Transistor sollte bei 5mA 5V aufmachen und 5A 12V schalten.
Du schaltest den Transistor als Emitterfolger und das heisst, dass die Lampe nur mit maximal der Ausgangsspannung des Funkmodul minus Basis-Emitterspannung von 0.7 V gespiesen werden kann und das wären etwa 4 VDC.
Du musst den Transistor in Emitterschaltung betreiben, d.h. Emitter auf GND und Lampe zwischen Kollektor und +12 VDC.
Fuer eine Stromverstaerkung von 1000 brauchst Du aber mindestens die Funktion eines Darlington.
Bessere Loesung, Du benutzt einen sogenannten Logic-Level-Power-MOSFET mit geeigneten Daten. Ein geeigneter Typ weiss ich nicht auswendig.
Ich hoffe, diese Info hilft Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
