8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren (Elektronik)
» Wie x y scho sagte, ist ein Schmitt-Trigger für ein sauberes Funktionieren
» der nachfolgenden Logik hilfreich, manchmal auch erforderlich. Widerstand
» und Z-Diode geht, nur Mußt Du sicher sein, daß der Low-Pegel auch z. B.
» bei 60V ausreichend niedrig ist, um von der folgenden Logik (oder
» Schmitt-Trigger)als Low erkannt zu werden. Die Z-Diode schneided ja quasi
» das Signal oberhalb der Z-Spannung ab.
» Grüsse
» Hartwig
OK. D.h. ich brauche eine Z-Diode und einen Widerstand, dann einen Schmitt-Trigger, zum Schluss einen Optokoppler vor dem Mikrocontroller.
Vielen Dank
Hauser
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - Hauser, 09.06.2009, 03:59 (Elektronik)
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - x y, 09.06.2009, 10:31
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - Hartwig, 09.06.2009, 13:18
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - Hauser, 11.06.2009, 10:28
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - olit
, 11.06.2009, 11:16
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - x y, 11.06.2009, 11:43
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren - bigdie
, 10.06.2009, 18:46
