Schmitt-Trigger CD4093 (Elektronik)
» » Hallo SabineM
» » An den Ausgang des Messverstärkers schaltest du fier 100kOhm
» » Einstellregler als Spannungsteiler parallel. Jeder Schleifer geht an
» einen
» » Eingang der fier Schmitttrigger 4093. Die Zweiten Eingänge erhalten
» einen
» » pull up Wiederstand und einen Schalter nach masse. Mit diesem Schalter
» » kannst du die einzelnen Trigger wirksam oder
» Danke schön!
» Werds gleich mal probieren!
Hallo Sabine!
Ein Problem bleibt!! Die Triggerschwellspannungen liegen bei 15V Betriebsspannung über 6,8V. Bei 10V immer noch über 4,6V. Bei 5Volt über 2,2 bis 3,6V Je nach dem welche Schwellspannungen du benötigst müsstest du die Betriebsspannung wählen. Dazu muss jeder Eingang mit einer Diode zur positiven Betriebsspannung beschaltet- und über einen Strombegrenzenden Widerstand (100kOhm) angesteuert werden. Ob dir solch ein Kuddelmuddel der verschiedenen Betriebsspannungen gefällt ist die Frage. Der 4093 ist eben eher dazu gedacht, verschliffene Flanken aufzubereiten.
