Schmitt-Trigger CD4093 (Elektronik)
» Ich hab eine Verstärkerstufe, die mir ein Meßsignal verstärkt(Ausgang 0 -
» 10 V). Mit dem nachfolgenden Schmitt-Trigger möchte ich mir eine Auslösung
» bauen, sozusagen die Meldung "Sollwert überschritten". Dabei möchte ich
» gerne verschiedene Sollwerte vorgeben können (evtl. R´s oder C´s über
» Microschalter).
» Den Schmitt-Trigger möchte ich dabei bewußt nicht mit einem
» Operationsverstärker aufbauen.
Hallo SabineM
An den Ausgang des Messverstärkers schaltest du fier 100kOhm Einstellregler als Spannungsteiler parallel. Jeder Schleifer geht an einen Eingang der fier Schmitttrigger 4093. Die Zweiten Eingänge erhalten einen pull up Widerstand und einen Schalter nach masse. Mit diesem Schalter kannst du die einzelnen Trigger wirksam oder unwirksam schalten. An den Einstellreglern stellst du die gewünschten Alarmwerte ein. Der Alarm, am Ausgang der Nand Schmitttrigger, hat ein low Pegel. Die Hysterese kannst du allerdings nicht beeinflussen. (Mit den Schaltern kannst du aber den Alarm quittieren. Oder ein Taster. Der über vier Dioden alle Trigger in dien Ruhezustand setzt.
Gruß olit
