Differenzieller Transimpedanzverstärker für zwei Photodioden (Schaltungstechnik)
» » » » » benötige ich einen differenziellen Strom-Spannungswandler.
» » » » Je Kanal erstmal ein "störsicheres" Signal erzeugen (evtl incl.
» » » » Offsetkorrektr) und dann subtrahieren.
» » » » Früher hätte ich bei kleinen Spannungen an Chopperverstärker
» gedacht,
» » » aber
» » » » heute gibts gute OP's.
» » » » » ist das eigentliche Signal das ich sehen will zu klein und ich
» » » bekomme
» » » » » Probleme mit dem Rauschen wenn ich hintendran noch einen
» » » » » Differenzverstärker hänge.
» » » » Das Rauschen ist proportional zur Bandbreite der Verstärker. Hat
» das
» » » » Differenzsignal höhere Frequenzen oder isses nur ne lahme
» » » » "Sonnenstandsnachführung"?
» » » » hws
» » » Ist nicht für höhere Frequenzen. Einpaar Hz genügen.
» » » Das eigentliche Signal, das mich interessiert nimmt von dem gesamten,
» » » durch der Transimpedanzverstärker generierten Spannung nur einpaar mV
» » ein
» » » (ca. 50 mV bei 5V maximaler Ausgangsspannung).
» » » Ich leuchte mit einer LED auf zwei nebeneinander plazierte
» Photodioden
» » und
» » » möchte aus dem generierten Strom die Position der LED möglichst genau
» » » bestimmen können. Die LED bewegt sich nur einpaar 100 µm.
» » » Habe noch eine andere Version bei der ich ein PSD benutze.
» » » In beiden Varianten bekomme ich entwurfsbedingt einen sehr großen
» » » Offsetanteil, da ich den Lichtpunkt nicht so klein bekomme, dass er
» bei
» » » wenigen µm Bewegung nur eine der Photodioden beleuchtet. Ideal wäre
» es
» » » natürlich den Verstärker so hinzubekommen, dass er über den gesamten
» » Hub
» » » der LED eine Ausgangsspannung von 0 bis 5 Volt (-5 V bis 5 V)
» generiert
» » » und das so rauscharm wie möglich.
» » » Könnte ich den Offsetstrom bei beiden Photodioden rausbekommen wenn
» ich
» » so
» » » etwas wie einen Dunkelstromabgleich bei den OPVs mache? Der
» Offsetstrom
» » ist
» » » aber natürlich nicht immer gleich und sollte einstellbar sein....
» » » Momentan betreibe ich die Photodioden ohne Sperrspannung.
» » Hallo,
» » gibt es die Möglichkeit, den LED-Strom zu modulieren?
» » Dann kann man hinter den Transimpedanzverstärkern den
» » Gleichspannungsanteil mit Kondensatoren abtrennen und
» » die Differenzbildung mit den AC-Signalen duchführen.
» » Grüße
» » Altgeselle
» hi,
» ne modulation der LED ist möglich. für die komensation von umgebungslicht
» müsste ich das mal in erwägung ziehen. das löst aber immer noch nicht das
» problem. ich möchte ja den gleichanteil schon rausbekommen bevor ich ihn
» am ausgang der transimpedanzverstärker sehe.
» bin immer noch sehr offen für anregungen betreffend einer geschickten
» beschaltung der photodioden bzw. der opvs. um den "offsetstrom" raus zu
» bekommen.
» gruss
» olli
Ok, dann die nächste "Anregung":
Die Fotodioden über einen Transformator ankoppeln -> kein
Gleichspannungsanteil. Eventuell die Differenzbildung im
Trafo durchführen.
Altgeselle
