Differenzieller Transimpedanzverstärker für zwei Photodioden (Schaltungstechnik)
» » » » benötige ich einen differenziellen Strom-Spannungswandler.
» » » Je Kanal erstmal ein "störsicheres" Signal erzeugen (evtl incl.
» » » Offsetkorrektr) und dann subtrahieren.
» » » Früher hätte ich bei kleinen Spannungen an Chopperverstärker gedacht,
» » aber
» » » heute gibts gute OP's.
» » » » ist das eigentliche Signal das ich sehen will zu klein und ich
» » bekomme
» » » » Probleme mit dem Rauschen wenn ich hintendran noch einen
» » » » Differenzverstärker hänge.
» » » Das Rauschen ist proportional zur Bandbreite der Verstärker. Hat das
» » » Differenzsignal höhere Frequenzen oder isses nur ne lahme
» » » "Sonnenstandsnachführung"?
» » » hws
» » Ist nicht für höhere Frequenzen. Einpaar Hz genügen.
» » Das eigentliche Signal, das mich interessiert nimmt von dem gesamten,
» » durch der Transimpedanzverstärker generierten Spannung nur einpaar mV
» ein
» » (ca. 50 mV bei 5V maximaler Ausgangsspannung).
» » Ich leuchte mit einer LED auf zwei nebeneinander plazierte Photodioden
» und
» » möchte aus dem generierten Strom die Position der LED möglichst genau
» » bestimmen können. Die LED bewegt sich nur einpaar 100 µm.
» » Habe noch eine andere Version bei der ich ein PSD benutze.
» » In beiden Varianten bekomme ich entwurfsbedingt einen sehr großen
» » Offsetanteil, da ich den Lichtpunkt nicht so klein bekomme, dass er bei
» » wenigen µm Bewegung nur eine der Photodioden beleuchtet. Ideal wäre es
» » natürlich den Verstärker so hinzubekommen, dass er über den gesamten
» Hub
» » der LED eine Ausgangsspannung von 0 bis 5 Volt (-5 V bis 5 V) generiert
» » und das so rauscharm wie möglich.
» » Könnte ich den Offsetstrom bei beiden Photodioden rausbekommen wenn ich
» so
» » etwas wie einen Dunkelstromabgleich bei den OPVs mache? Der Offsetstrom
» ist
» » aber natürlich nicht immer gleich und sollte einstellbar sein....
» » Momentan betreibe ich die Photodioden ohne Sperrspannung.
» gibt es die Möglichkeit, den LED-Strom zu modulieren?
» Dann kann man hinter den Transimpedanzverstärkern den
» Gleichspannungsanteil mit Kondensatoren abtrennen und
» die Differenzbildung mit den AC-Signalen duchführen.
» Grüße
» Altgeselle
hi,
ne modulation der LED ist möglich. für die komensation von umgebungslicht müsste ich das mal in erwägung ziehen. das löst aber immer noch nicht das problem. ich möchte ja den gleichanteil schon rausbekommen bevor ich ihn am ausgang der transimpedanzverstärker sehe.
bin immer noch sehr offen für anregungen betreffend einer geschickten beschaltung der photodioden bzw. der opvs. um den "offsetstrom" raus zu bekommen.
gruss
olli
