Mittelwertbildung (Elektronik)
» Darum wollte ich dich fragen ob du mir den dekadischen Zähler wo ich 10Hz
» bekomme genauer erklären könntest?
Versuche mal das Wörtchen wo, nur dann zu benutzen, wen du wissen willst wo etwas ist.
Richtig heißt es: “Darum wollte ich dich fragen ob du mir den dekadischen Zähler mit dem ich 10Hz bekomme genauer erklären könntest?“
Aus einer, zum Baispiel 6V, Wechselspannung erzeugt man eine Pulsierende Spannung mittels einer Zweiweggleichrichtung (Graetzbrücke). Diese 100Hz Impulse, formt man mit einem Schmitttrigger zu Rechteckimpulsen. Mit den 100Hz Rechteckimpulsen triggert man einen Zählbaustein. Der besteht aus vier bistabilen Multivibratoren. Eine solche Teilerkette würde unsere Frequenz von 100Hz durch 16 teilen. Es gibt aber Zähler, bei denen intern oder auch extern die Ausgänge der einzelnen Flip Flop so auf die Setzeingänge der vorangegangenen Flip Flop wirken, dass ein Teilerverhältnis von 1/10 entsteht. Nach einer solchen dekadischen Teilerkette, hättest du dann Rechtheckimpulse von 10Hz. Wenn du damit den Eingang deiner Schaltung ansteuerst, kannst du den Drehzahlmesser abgleichen. Das Einkoppeln dieser 10Hz Rechteckimpulse, ist leicht Möglich, wenn du direkt an die A Eingänge des 74121 gehst, die im Normalbetrieb auf Masse liegen.
