Komparator Sinus zu Rechteck LM393 (Elektronik)
verfasst von Mani, 08.06.2009, 20:37 Uhr
» » eigentlich ganz simpel, ich habe an den Eingang ein Sinussignal
» » angeschlossen, aber am Ausgang kommt nichts raus, wisst ihr woran das
» » liegen kann?
» 1) Beide Versorgungsspannungen vorhanden? Eingangssignal vorhanden?
» 2) In dem Gehäuse sind zwei Komparatoren. Eventuell die Eingänge des einen
» Komparators verwendet und am falschen Ausgang gemessen?
» 3) Womit gemessen? Multimeter mit Einstellung Volt DC? Oszi?
» Etwas ausführlicher solltest Du schon werden. Notfalls noch ein Foto vom
» Messaufbau dazu.
» Gruß
» Torsten
Hab beide internen Komparatoren probiert, beides geht nicht.
Eingangssignal vorhanden, ich messe mit einem Oszi.
Egal wo ich Masse bzw. eingangsspannung anlege, es kommt immer eine negative spanung raus. also wird nie positiv, habe aber keine ahnung warum !?
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - Roman12, 08.06.2009, 20:13 (Elektronik)
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - Torsten(R), 08.06.2009, 20:24
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - Mani, 08.06.2009, 20:37
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - Gast, 08.06.2009, 20:44
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - x y, 08.06.2009, 20:52
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - Roman12, 08.06.2009, 22:39
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 - Gast, 08.06.2009, 23:20
