Differenzieller Transimpedanzverstärker für zwei Photodioden (Schaltungstechnik)
» » » benötige ich einen differenziellen Strom-Spannungswandler.
» » Je Kanal erstmal ein "störsicheres" Signal erzeugen (evtl incl.
» » Offsetkorrektr) und dann subtrahieren.
» » Früher hätte ich bei kleinen Spannungen an Chopperverstärker gedacht,
» aber
» » heute gibts gute OP's.
» » » ist das eigentliche Signal das ich sehen will zu klein und ich
» bekomme
» » » Probleme mit dem Rauschen wenn ich hintendran noch einen
» » » Differenzverstärker hänge.
» » Das Rauschen ist proportional zur Bandbreite der Verstärker. Hat das
» » Differenzsignal höhere Frequenzen oder isses nur ne lahme
» » "Sonnenstandsnachführung"?
» » hws
» Ist nicht für höhere Frequenzen. Einpaar Hz genügen.
» Das eigentliche Signal, das mich interessiert nimmt von dem gesamten,
» durch der Transimpedanzverstärker generierten Spannung nur einpaar mV ein
» (ca. 50 mV bei 5V maximaler Ausgangsspannung).
» Ich leuchte mit einer LED auf zwei nebeneinander plazierte Photodioden und
» möchte aus dem generierten Strom die Position der LED möglichst genau
» bestimmen können. Die LED bewegt sich nur einpaar 100 µm.
» Habe noch eine andere Version bei der ich ein PSD benutze.
» In beiden Varianten bekomme ich entwurfsbedingt einen sehr großen
» Offsetanteil, da ich den Lichtpunkt nicht so klein bekomme, dass er bei
» wenigen µm Bewegung nur eine der Photodioden beleuchtet. Ideal wäre es
» natürlich den Verstärker so hinzubekommen, dass er über den gesamten Hub
» der LED eine Ausgangsspannung von 0 bis 5 Volt (-5 V bis 5 V) generiert
» und das so rauscharm wie möglich.
» Könnte ich den Offsetstrom bei beiden Photodioden rausbekommen wenn ich so
» etwas wie einen Dunkelstromabgleich bei den OPVs mache? Der Offsetstrom ist
» aber natürlich nicht immer gleich und sollte einstellbar sein....
» Momentan betreibe ich die Photodioden ohne Sperrspannung.
gibt es die Möglichkeit, den LED-Strom zu modulieren?
Dann kann man hinter den Transimpedanzverstärkern den
Gleichspannungsanteil mit Kondensatoren abtrennen und
die Differenzbildung mit den AC-Signalen duchführen.
Altgeselle
