LMC555 (NE555) : Auch ich bin ein Schmitt-Trigger! (Schaltungstechnik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 08.06.2009, 19:08 Uhr
» » Herzlichen Dank für deine Antwort!
» » Ich habs jetzt vestanden.
» » Ich habe wohl von Anfang an etwas missverstanden.
» » Ich dachte die Positivere Spannung an den Eingängen gilt.
» » Doch schlussendlich ist es die Differenz, das habe ich jetzt anhand
» einer
» » Überlegung mit einem Differenzverstärker herausgefunden.
» Wobei damit alleine wäre nur die Funktion als Komparator erklärt. Beim
» Komparator ist es nämlich ebenso eine Frage der Differenz zwischen den
» beiden Eingängen.
» Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen:
» Komparator: Die Referenzspannung an einem der beiden Eingänge muss fix
» sein. Man kann den Komparator invertierend und nichtinvertierend
» beschalten. Teilbild 2.2.
» Schmitt-Trigger: Die Referenzspannung am nichtinvertierenden Eingang ist
» durch den Mitkopplungs-Effekt vom Ausgang über den Spannungsteiler zum
» nichtinvertierenden Eingang, abhängig von der Ausgangsspannung, variabel.
» Teilbild 2.3.
» Zum Schluss:
» Historisch betrachtet, seit dem Vakuum-Roehrenzeitalter, hat man den
» Schmitt-Trigger stets als mitgekoppeltes System verstanden. Tatsächlich
» ist es aber so, dass ein Schmitt-Trigger ohne (eigentliche) Mitkopplung
» realisiert werden kann. Genau das findet man im weltberuehmten Timer-IC,
» dem NE555 (bipolar) und LMC555 oder TLC555 (CMOS). Hier besteht der
» Schmitt-Trigger-Effekt aus einem Fensterkomparator mit zwei Komparatoren
» und einem RS-Flipflop. Mehr dazu, erfährst Du in diesem
» Elektronik-Minikurs:
» "230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
» dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
» Ich empfehle Dir, beginne gleich von vorne mit der Einleitung und dem
» Kapitel "Schmitt-Trigger mit Komparator". Mit diesem Einsatz, wirst Du
» diese Angelegenheit mit dem Schmitt-Trigger ganz sicher nicht mehr
» vergessen. :ok:
Alles klar:-)
Ich wollte mir eben ein pseudo Funktionsgenerator basteln.
Den Sinus hohle ich vom Netz (Leider nur 50 Hz, doch ich bin gerade daran, eine Frequenzverdopplerschaltung zu studieren), dann kan ich leicht ein Rechteck daraus machen, und durch ein Integrator ein Dreieck machen.
Alles sehr einfach.
Eine Andere Lösung währe Integrator auf Schmittrigger und der Ausgang der Schmittriggers über eine Transistorstufe auf den Ausgang zurückzuleiten.
Ist ne Schaltung aus dem Tietze & Schenk.
Nochmals danke für deine Hilfe.:-)
Schönen tag noch.
ps: Zürich ist ne schöne Stadt, wohe auch hier.
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - greehnorh25(R), 07.06.2009, 15:28 (Schaltungstechnik)
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - schaerer(R), 07.06.2009, 19:14
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - greehnorh25(R), 07.06.2009, 20:05
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - schaerer(R), 07.06.2009, 21:19
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - greehnorh25(R), 08.06.2009, 09:01
LMC555 (NE555) : Auch ich bin ein Schmitt-Trigger! - schaerer(R), 08.06.2009, 09:36
LMC555 (NE555) : Auch ich bin ein Schmitt-Trigger! - greehnorh25(R), 08.06.2009, 19:08
