Mit tastenkombination schalten (Elektronik)
verfasst von herrma(R)  E-Mail, 08.06.2009, 17:45 Uhr
(editiert von herrma am 08.06.2009 um 18:01)
» Gibt es eine möglichkeit oder so gar ein bauteil mit dem man durch eine
» Tastenkombination mit einem Taster z.b ein Realai schalten kann. Also wenn
» ich jetzt z.B 3 mal einen Taster in einer bestimmten Zeit drücke das ich
» somit ein Relai oder so schalten kann.
» Wahre auf eine Antwort sehr froh
Hi,
ich habe für einen Bekannten einmal ein solches System als Garagentoröffner entwickelt, damit seine Kinder das Tor ohne Sender öffnen können und endlich ihre Fahrräder sofort in die Garage stellen.
Funktionen:
Ein µC überwacht ständig einen ganz normalen Lichttaster, der an der Aussenwand montiert ist.
Drei Funktionen sind implementiert:
1:1
Jede Tastendruck wird 1:1 (Schließer) reproduziert. (Klingelfunktion)
Lichtschalter-Funktion
Damit wird die Aussenbeleuchtung für eine einstellbare Zeit eingeschaltet.
Code-Schloß-Funktion
Wird der richtige Code eingetastet, öffnet sich das Garagentor. Der 4-Bit-Code kann per DIP-Schalter eingestellt werden. (z.B. kurz-kurz-lang-kurz)
Nach 3 Fehlversuchen erfogt eine 5 minütige Zwangspause, in der keine Eingaben akzeptiert werden.
Das System läuft einwandfrei und nun soll auch die Haustür via Klingeltaster ausgerüstet werden.
Die gesamte Schaltung besteht aus einem µC, dem DIP-Schalter, einem Leistungstreiber (ULN), drei Relais und ist schnell auf einer Lochrasterplatine aufgebaut.
herrma
Mit tastenkombination schalten - Simon Bosch, 08.06.2009, 16:32 (Elektronik)
Mit tastenkombination schalten - hws(R), 08.06.2009, 17:01
Mit tastenkombination schalten - herrma(R), 08.06.2009, 17:45
Mit tastenkombination schalten - Simon Bosch, 10.06.2009, 15:46
Mit tastenkombination schalten - herrma(R), 11.06.2009, 07:12
Mit tastenkombination schalten - olit(R), 08.06.2009, 17:50
Mit tastenkombination schalten - Simon Bosch, 10.06.2009, 15:54
Mit tastenkombination schalten - olit(R), 10.06.2009, 16:35
Mit tastenkombination schalten - Simon Bosch, 10.06.2009, 16:55
Mit tastenkombination schalten - olit(R), 10.06.2009, 17:53
Mit tastenkombination schalten - herrma(R), 11.06.2009, 11:25
Mit tastenkombination schalten - olit(R), 11.06.2009, 11:42
