Billiger Temperatur und Feuchtesensor gesucht .. (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 08.06.2009, 17:05 Uhr
» Ich suche einen billigen Temperatursensor. Und einen Feuchtesensor. Da es
» um ein Serienprodukt geht, kommt es diesmal auf den Preis an.
» Meßbereich "Umgebungsbedingungen" ca. -15 .. + 80°C bzw ca 5..95%rH.
Du hast leider recht wenig zur Verwendung gesagt, daher einfach mal zwei Vorschläge, um das ein wenig einzugrenzen:
Etwas hochwertiger:
Betatherm 10K3435DM015
Im Anhang eine Seite aus einem alten Telemeterkatalog. Ich bitte die schlechte Scanqualität zu entschuldigen. Ich habe die Seite auch nur noch Digital vorliegen und kann sie daher nicht neu scannen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090608162743.pdf
Die Thermoplastversion ist recht robust und war damals (~ 1 Jahr) relativ günstig. Den genauen Preis müsste ich auch erst wieder raus suchen. Schon zu lange her... Genau den Sensor stellt Betatherm allerdings nicht mehr her, die Seriennummer hat sich minimal geändert. Evtl. habe ich die alten damals auch so günstig bekommen, weil es ein Auslaufmodell war. ;-) Hier der Link auf die neuen Sensoren.
http://www.betatherm.com/datasheets/db/pdf/1185179451.pdf
Günstiger, kleiner und nicht so robust:
Farnell #732242 (4,44 € bei 100 Stück)
Nachteil: nur 200 mm Kabel dran, ist aber auch erstmal eher als Beispiel gedacht.
Suchst Du eher sowas wie den erstgenannten Sensor, sprich etwas größer und robuster, oder eher den bei Farnell angegebenen?
Torsten
Billiger Temperatur und Feuchtesensor gesucht .. - hws(R), 08.06.2009, 14:40 (Elektronik)
Billiger Temperatur und Feuchtesensor gesucht .. - Torsten(R), 08.06.2009, 17:05
Billiger Temperatur und Feuchtesensor gesucht .. - Altgeselle(R), 08.06.2009, 19:37
