Beschaltung LM35 (Schaltungstechnik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 08.06.2009, 11:43 Uhr
» » » » http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8873/NSC/LM35CZ.html
» » » » Figur 7 !!
» » » Vielen Dank für den Hinweis, also passt die Schaltung so wie ich es
» mir
» » » dachte. Nur verstehe ich immer noch nicht, wie sie genau
» » funktioniert....
» » Dann schau dir mal Figure 12 an, vielleicht verstehst du`s dann.
» » Vom Sensor aus gesehen ist der GND um 1,4V angehoben aber für das
» » Anzeigeinstrument/Messverstärker kommen diese 1,4V nicht in die
» Rechnung.
» » Also kann, was bei dir AIN0 ist, gegenüber AIN1 eine negative Spannung
» » entstehen.
» Ich glaube ich habs jetzt verstanden! Kann man die zwei Widerstände der
» Verstärkerschaltung im Blockschaltbild demnach als so hochohmig angesehen
» werden, dass die 1,2V Referenz gar nicht auf die Ausgangsspannung des
» Sensors "wirken" können? Ich dachte die ganze Zeit, dass am Ausgang beim
» Sperren des Transistors der Groundanschluss am Ausgang anliegt.
vom Prinzip ja, nur dass jetzt der GND (von der Ausgangstufe gesehen) um etwa 1,4V höher liegt.
Schalte zwei 1,5V-Batterien in Serie und hängst den GND des Messgeräts in die Mitte dann hast du einmal noch oben gemessen +1,5V und an der anderen Seite -1,5V, aber zusammen sinds 3V.
Es kommt immer darauf an auf welches Potential sich das Messgerät/Messberstärker bezieht. Hier halt nicht auf den Schaltungs-GND sondern auf den um 1,4V (Quasi-GND) erhöhten Wert.
Beschaltung LM35CZ - largpack(R), 08.06.2009, 09:33 (Schaltungstechnik)
Beschaltung LM35 - largpack(R), 08.06.2009, 09:35
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 10:04
Beschaltung LM35 - largpack(R), 08.06.2009, 10:09
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 10:51
Beschaltung LM35 - largpack(R), 08.06.2009, 11:15
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 11:43
Beschaltung LM35 - olit(R), 08.06.2009, 12:09
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 12:55
Beschaltung LM35 - olit(R), 08.06.2009, 13:06
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 13:30
Beschaltung LM35 - olit(R), 08.06.2009, 13:38
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 13:48
Beschaltung LM35 - largpack(R), 22.06.2009, 14:31
