Beschaltung LM35 (Schaltungstechnik)
» » » http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8873/NSC/LM35CZ.html
» » » Figur 7 !!
» » Vielen Dank für den Hinweis, also passt die Schaltung so wie ich es mir
» » dachte. Nur verstehe ich immer noch nicht, wie sie genau
» funktioniert....
» Dann schau dir mal Figure 12 an, vielleicht verstehst du`s dann.
» Vom Sensor aus gesehen ist der GND um 1,4V angehoben aber für das
» Anzeigeinstrument/Messverstärker kommen diese 1,4V nicht in die Rechnung.
» Also kann, was bei dir AIN0 ist, gegenüber AIN1 eine negative Spannung
» entstehen.
Ich glaube ich habs jetzt verstanden! Kann man die zwei Widerstände der Verstärkerschaltung im Blockschaltbild demnach als so hochohmig angesehen werden, dass die 1,2V Referenz gar nicht auf die Ausgangsspannung des Sensors "wirken" können? Ich dachte die ganze Zeit, dass am Ausgang beim Sperren des Transistors der Groundanschluss am Ausgang anliegt.
