LMC555 (NE555) : Auch ich bin ein Schmitt-Trigger! (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 08.06.2009, 09:36 Uhr
» Herzlichen Dank für deine Antwort!
» Ich habs jetzt vestanden.
» Ich habe wohl von Anfang an etwas missverstanden.
» Ich dachte die Positivere Spannung an den Eingängen gilt.
» Doch schlussendlich ist es die Differenz, das habe ich jetzt anhand einer
» Überlegung mit einem Differenzverstärker herausgefunden.
Wobei damit alleine wäre nur die Funktion als Komparator erklärt. Beim Komparator ist es nämlich ebenso eine Frage der Differenz zwischen den beiden Eingängen.
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen:
Komparator: Die Referenzspannung an einem der beiden Eingänge muss fix sein. Man kann den Komparator invertierend und nichtinvertierend beschalten. Teilbild 2.2.
Schmitt-Trigger: Die Referenzspannung am nichtinvertierenden Eingang ist durch den Mitkopplungs-Effekt vom Ausgang über den Spannungsteiler zum nichtinvertierenden Eingang, abhängig von der Ausgangsspannung, variabel. Teilbild 2.3.
Zum Schluss:
Historisch betrachtet, seit dem Vakuum-Roehrenzeitalter, hat man den Schmitt-Trigger stets als mitgekoppeltes System verstanden. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Schmitt-Trigger ohne (eigentliche) Mitkopplung realisiert werden kann. Genau das findet man im weltberuehmten Timer-IC, dem NE555 (bipolar) und LMC555 oder TLC555 (CMOS). Hier besteht der Schmitt-Trigger-Effekt aus einem Fensterkomparator mit zwei Komparatoren und einem RS-Flipflop. Mehr dazu, erfährst Du in diesem Elektronik-Minikurs:
"230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
Ich empfehle Dir, beginne gleich von vorne mit der Einleitung und dem Kapitel "Schmitt-Trigger mit Komparator". Mit diesem Einsatz, wirst Du diese Angelegenheit mit dem Schmitt-Trigger ganz sicher nicht mehr vergessen. :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - greehnorh25(R), 07.06.2009, 15:28 (Schaltungstechnik)
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - schaerer(R), 07.06.2009, 19:14
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - greehnorh25(R), 07.06.2009, 20:05
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - schaerer(R), 07.06.2009, 21:19
Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV - greehnorh25(R), 08.06.2009, 09:01
LMC555 (NE555) : Auch ich bin ein Schmitt-Trigger! - schaerer(R), 08.06.2009, 09:36
