Beschaltung LM35CZ (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 08.06.2009, 09:33 Uhr
(editiert von largpack am 08.06.2009 um 09:35)
Hallo miteinander,
ich hätte eine Frage zu einer Beschaltung des LM35CZ (siehe Anhang). Ich möchte mit ihm positive als auch negative Temperaturen messen. Normalerweise legt man dafür ja eine negative Spannung mittels Pull-Down Widerstand an den Ausgang des Sensors. Da ich aber nur positive Spannungen messen kann kommt diese Möglichkeit nicht in Frage. Kann ich wie in der Schaltung (im Anhang) den Baustein einfach statt auf Ground, auf 1,2V hängen, sozusagen einen Offset draufgeben? Was ich dabei nicht ganz verstehe:
Wie verhält er sich dann bei negativen Spannungen? Kann der Ausgang dann überhaupt Spannungen unter 1,2V liefern? Oder liefert er bei egal wie negativer Temperatur einfach konstant 1,2V?
Beschaltung LM35CZ - largpack(R), 08.06.2009, 09:33 (Schaltungstechnik)
Beschaltung LM35 - largpack(R), 08.06.2009, 09:35
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 10:04
Beschaltung LM35 - largpack(R), 08.06.2009, 10:09
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 10:51
Beschaltung LM35 - largpack(R), 08.06.2009, 11:15
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 11:43
Beschaltung LM35 - olit(R), 08.06.2009, 12:09
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 12:55
Beschaltung LM35 - olit(R), 08.06.2009, 13:06
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 13:30
Beschaltung LM35 - olit(R), 08.06.2009, 13:38
Beschaltung LM35 - Jüwü(R), 08.06.2009, 13:48
Beschaltung LM35 - largpack(R), 22.06.2009, 14:31
