Prinzip des MUX (Elektronik)
» danke erstmal für die genaue Anleitung, ich muss das dann allerdings etwas
» anpassen, weil ich pro Kreuzungspunkt ja 3 LEDs verwenden muss (ist ja
» RGB).
Ich glaube, hws will Dir nahelegen, dass Du nicht direkt mit Deinem Projekt anfängst, sondern erstmal ein Beispielprojekt mit 4x4 normalen LEDs aufbaust, um ein bißchen Multiplexing und Ansteuerung zu üben.
Da hast Du dann keine Pixel, keine RGB-Farben und auch keine 200 A, sondern nur 16 normale LEDs. Wenn Du die an den 8 I/O Leitungen zum Laufen gebracht hast, kannst Du Dich ja an das richtige Projekt wagen.
Nette theoretische Planung ist zwar schön und gut, aber ein bißchen praktisch üben ist mindestens genau so wichtig.
Torsten
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image
, 07.06.2009, 10:51 (Elektronik)
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer
, 07.06.2009, 11:22
, 07.06.2009, 13:49
, 07.06.2009, 14:42
, 07.06.2009, 15:37
, 07.06.2009, 18:18
, 07.06.2009, 21:47
, 07.06.2009, 23:27
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 12:12
, 07.06.2009, 13:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws
, 07.06.2009, 13:45
, 07.06.2009, 14:06
, 07.06.2009, 16:28
, 07.06.2009, 17:16
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 14:33
, 07.06.2009, 15:58
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Jüwü
, 07.06.2009, 16:06
, 07.06.2009, 16:54
, 07.06.2009, 17:35
, 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten
, 07.06.2009, 17:57
, 07.06.2009, 18:33
, 07.06.2009, 19:20
, 07.06.2009, 19:59
, 07.06.2009, 21:07
, 07.06.2009, 21:21
, 07.06.2009, 16:26
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 16:38
, 07.06.2009, 17:34
, 07.06.2009, 18:14
, 07.06.2009, 18:57
Prinzip des MUX - hws
, 07.06.2009, 20:27
Prinzip des MUX - deep-image
, 07.06.2009, 21:31
Prinzip des MUX - Torsten
, 07.06.2009, 21:40
, 07.06.2009, 21:51
, 07.06.2009, 22:15
