Prinzip des MUX (Elektronik)
Hallo hws,
danke erstmal für die genaue Anleitung, ich muss das dann allerdings etwas anpassen, weil ich pro Kreuzungspunkt ja 3 LEDs verwenden muss (ist ja RGB). Das bedeutet dann für die Programmierung eine etwas andere Logik, als wenn 1 Kreuzungspunkt = 1 Pixel wäre, aber das Prinzip ist das selbe.
» Und die 7Segment MUX nicht theoretisch auf dem Papier betrachten, sondern
» selbst nachbauen und Programmieren.
Hab´s bisher nur mit 1 Stelle gebaut, die 3-stellige ist mal für die kommende Woche angesetzt (es lebe der Feiertag).
» Und jetzt tu mal erst etwas selbst. Wir können dir nicht jede Kleinigkeit
» erklären.
Ist schon klar, daher hab ich ja auch schon einiges gebastelt und ausprobiert. Aber manchmal ist ein bißchen Hilfestellung besser, als in die falsche Richtung zu rennen oder was Wesentliches zu übersehen, daher frag ich lieber nach.
Schönen Abend noch,
Oli
