IR Stift mit Darlington (Elektronik)
» Ich will das Ganze eben so umbauen, dass ich anstatt der normalen LED ein
» IR-LED habe.
Und die soll WAS bewirken, wenn sie leuchtet?
» Als Schalter will ich dann aus dem Kugelschreibergehäuse heraus zwei
» Drähte haben, sodass sich bei Berührung mit dem Finger der Kreis schließt
» und die LED angeht, solange bis ich den Finger wieder wegnehme.
Und das kriegst du kleiner hin als einen Subminiaturtaster? Bezweifel ich mal. Oder du kannst eine SMD Platine layouten und ätzen.
» Wichtig dabei ist, dass ich eigentlich nur eine 1,5V AAA nehmen will, da
» die Lebensdauer um einiges höher ist und ich auch eventuell einen Akku
» nehmen will.
Wird je nach IR-Led wohl nicht gehen. Besonders beim Akku.
IR Datenblatt nehmen und nachschauen. Parameter Uf = Flußspannung. Oder die Schaltung von Jüwü - falls du die noch unterkriegst.
Was soll denn das, das nen Kuli IR Licht abgibt, wenn man nen Taster drückt? Kann man vielleicht anders lösen?
hws
