Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» Die PIC Controller unterstützen in der Regel 25mA pro Pin für High und
» Low, nur manche bei Low max. 20 mA.
Das heisst aber noch lange nicht, dass Du maximal auf alle Ausgänge mit maximal 25 mA belasten darfst. Beachte die maximale Verlustleitung des IC bei der entsprechenden Umgebungstemperatur, die im Gehäuse der gesamten Schaltung zu erwarten ist. Das sollte im PIC-Datenblatt stehen.
» Die LED frisst max 350 mA, also könnten bipolare Transistoren hier
» verwendet werden, wenn Faktor 14 nicht bedeutet, dass da andere
» Nebenwirkungen auftreten, z.B. Wärme.
Doch z.B. beim IC. Es kommt auf vieles an, auch z.B. die Packungsdichte der ganzen Schaltung.
Um zu wissen, wie hoch eigentlich der Bisiswiderstand sein wird, musst Du noch herausfinden, wie stark der Spannungseinbruch am PIC-Ausgang bei 25 oder besser nur 20 mA ist. Vielleicht gibt's dafür ein Diagramm im PIC-Datenblatt. Sonst halt nachmessen.
» Da ich jedes Pixel der Matrix mit einem eigenen PIC ausstatten will,
» brauche ich pro Pixel maximal 3 Steuerströme, um damit maximal 1050mA zu
» schalten. Und das wäre ja Dauerbetrieb aller 3 Sub-LEDs, was so bei
» Normalbetrieb nicht passiert. Da ich PWM zur Farbmischung und natürlich
» auch zum Dimmen nehme, wird´s unterm Strich weniger werden, wie viel muss
» ich dann im Probeaufbau mal messen.
Gute Idee.
» » Bei MOSFET gibts keinen relevanten
» » Gatestrom, weil die Schaltfrequenzen sind zu niedrig.
» Das ist natürlich ein Argument, hat das Auswirkungen auf die
» Wärmeentwicklung der Schaltung und was macht das preislich aus ?
Die PICs werden ausgangseitig praktisch nicht belastet, also keine 60 bis 75 mA wie mit bipolaren Transistoren, bei drei PIC-Ausgängen gleichzeitig. Ich weiss, das ist Worstcase.
Auch da empfehle ich Dir durch das Experiment den Power-MOSFET gleich etwas kennen zu lernen.
» Wenn die
» MOSFETs im vergleichbaren Rahmen liegen und nicht sagen wir mal der
» bipolare 3 cent und der MOSFET 30 cent kosten, sollte ich mir das nochmal
» näher ansehen.
Also einen Faktor 10 wird's sicher nicht sein. Evaluiere das einmal beim Farnell und Distrelec.
» » Erst 2 Tage. Da empfehle ich Dir unbedingt auch ein wenig zusätzliche
» » Lehrzeit einzuschalten und noch mehr über bipolare Trans. und MOSFETs
» » kennen zu lernen. Auspobieren auf einem Steckbrett und Aha-Erlebnisse
» » einzustecken ist immer Gold wert.
» Ja, so ging´s mir schon mit den LEDs. Das ganze Projekt hat für mich zwei
» Seiten : Einerseits will ich natürlich eine nette Deckenbeleuchtung haben,
» das betrifft die Motivation. Andererseits wollte ich eh schon seit ewigen
» Zeiten mal Microcontroller programmieren und zumindest einfache Elektronik
» verstehen. Ich komme eigentlich von der Informatik und mir fehlt das
» Bindeglied zwischen binärer Logik und den High-Level Sprachen (deswegen
» will ich die PICs auch unbedingt in Assembler programmieren). Das Lernen
» rechts und links neben dem Aufbau der Zimmerbeleuchtung ist ausdrücklich
» gewünscht, ich will ja später auch noch andere Projekte in Angriff nehmen.
» Von daher ist ein bißchen Experiment und Grundlagenforschung schon genau
» das, was ich brauche, damit der Groschen fällt und ich Erfahrungen sammel
» - die länger halten als Dinge, die ich nur gelesen hab.
Du durchaust das absolut richtig. Als Urgestein der Elektronik habe ich keine PIC-Erfahrung. Trotzdem kann ich Dir sagen, dass der steinigere Weg über Assember genau richtig ist für den Anfang. Genau so lernst Du die Hardwarenähe beim Programmieren. So lernte ich in den frühen 1980er-Jahren den Z80 programmieren. Meine Güte waren das noch Zeiten!
» » Zum Schalten mit Transistoren gibt's von mir einen Minikurs:
» » "Schalten und Steuern mit Transistoren I"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
» Das werd ich jetzt gleich mal in Ruhe durcharbeiten.
Der Inhalt ist teilweise auf eine spezielle Anwendung bezogen, er ist aber trotzdem auch allgemein "geniessbar".
» » Wobei Transistorschaltungen, wenn nicht gleich eine HF-Anwendung,
» » verhaeltnismässig einfach sind.
» Zum Glück. Ich hoffe mal, dass ich da gut verdauliche Häppchen geplant
» habe, von Null Elektronikwissen zur blinkenden LED hat´s ja schon mal
» geklappt und Rest scheint mir auch machbar zu sein. Ich muss es halt
» Schritt für Schritt angehen und Transistorschaltungen sind für den
» Einstieg schon ein bißchen komplizierter als bloß LED + Vorwiderstand.
Sicher, aber bei Deinem Enthusiasmus habe ich keine Bedenken! Und wenn man so jung ist, wie Du, entstehen neue synaptische Verknüpfungen im Hirn im Eiltempo.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
