Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» Aber wo könnte man bzw. würdest Du ansetzen ? Meine Überlegungen waren
» diese :
Bei deinem jetzigen Kenntnisstand - und der Möglichkeit, etwas dauulernen, könnte man so anfangen.
Oder sich anfangs ein einfacheres Projekt suchen und daran zu lernen. Z.b. die verlinkte 5x7 einfarbige Matrix.
Auf die Frage, ob du die DMX Anbindung für jeden Pic pro Pixel hinkriegst, hast du auch noch nix gesagt. DMX über UDP per PIC dekodieren - kannst du das?
» Die Alternative zur HP-LED wäre ein LED-Cluster, sagen wir mal 5 pro
» Farbe.
Das ist aber nicht das kernproblem. Ob 1xPowerLed oder 5xMickered kommt mehr oder minder auf dieselbe Schaltung raus. Ist wohl ein Mißverständnis aus den Anfängen, dass du eine Matrix mit einzeln ansteuerbaren LED's brauchst und keine einfache Beleuchtung.
» einen schnelleren uC
ich wüsste keinen, der dazu zu langsam wäre
» und Schieberegister,
wozu? das soll das C program machen!
» muss mich um das Timing kümmern
ja, einmal grundlegend verstehen ud programmieren.
KANNST du denn schon µC's programmieren? Zumindest eine LED per µC blinken lassen?
» hab eine vergleichweise komplizierte (auch schwieriger zu lötende)
» Schaltung,
Löten wird nicht schwieriger, MUX vereinfacht die Verdrahtung.
Aber die MUX Software musst du schreiben und dazu das Prinzip erstmal verstanden haben.
» *eichelt Schaltnetzteilen für 60 Euro 55A,
wir sagten schonmal was von gebrauchten PC Netzteilen, die man kostenlos kriegt?
Ist aber nur nen finanzielles Problem und die Technik bleibt gleich.
» Nee im Ernst, sieht du irgendwo einen völlig falschen Ansatz ?
von deinem akuellen Kenntnisstand aus nicht.
Ich hab das Gefühl, dass du ..äähhh...sehr selektiv liest und auch gestellte Fragen zu deinen Kenntnissen nicht beantworten möchtest und Links auch erstaml ignorierst?
Bei wenigen Wochen Elektronik und ohne µC Kenntnisse gehts nicht.
hws
