Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 07.06.2009, 17:57 Uhr
» Ich habe aber das unbestimmte Gefühl, dass es ohne MUX leichter wird. In
» dem Artikel werden ja auch einige Nachteile genannt, und da muss ich jetzt
» erstmal im Detail sehen, welche Dinge MUX lösen würde und wo es neue
» Probleme schafft.
Eine vernünftige Ansteuerung der LEDs löst zumindest das Problem, dass Du für Deine Endkonfiguration von 15x40 immerhin 600 (!) µC brauchst...
Da Du anscheinend eine gewisse Modularität wünscht (mögliche Erwweiterung von 15x30 auf 15x40), könnte es ein guter Mittelweg sein, immer einer "Zeile" von 15x1 Pixel einen µC zu spendieren. Oder besser noch wegen der kürzeren Verdrahtungswege einen Cluster von 3x5 Pixeln.
Ich weiß nicht, ob Du Dich schon für einen Hersteller bei den µC entschieden hast, aber anwenderfreundliche µC (sprich kein SMD) kriegst Du bei allen Herstellern problemlos mit 32 I/O Pins, dann meist im DIP40 Gehäuse. Die kann man als Bastler noch problemlos verarbeiten.
Ein µC muss dann 45 LEDs ansteuern, was mit minimalen Multiplexing möglich ist. (Matrix-Struktur: Pixel in die Zeilen, Farben in die Spalten ergibt 18 benötigte I/O Leitungen). Es wären auch noch Cluster von 5x5 mit 32 I/O Pins möglich.
Ganz andere Sache: Bist Du Dir bewusst, was da schlussendlich für Ströme auftreten?
Bei 15x40 = 600 Pixeln und ca. 1/3 A pro LED sind das 200 A für den Fall, dass alle LEDs einer Farbe eingeschaltet sind. Wenn in einem Pixel mehrere LEDs für die verschiedenen Farben gleichzeitig (bzw. zeitgemultiplext mit entsprechend höheren Strömen) aktiv sein dürfen, wird der mögliche Maximalstrom nochmal um den Faktor 3 größer.
Selbst wenn Du nicht dauerhaft alle LEDs eingeschaltet hast, sondern nur Muster darstellen möchtest, so treten doch erhebliche Peakströme auf und Du musst Dir Gedanken über Dinge wie Spannungsabfall in den Zuleitungen, Pufferkondensatoren, Störungen durch hohe Ströme und schnelle Schaltflanken etc machen.
Generelle Verständnisfrage: Sollen die einzelnen Pixel für die drei Grundfarben jeweils nur den Zustand an oder aus kennen oder willst Du auch Mischfarben wie RGB = (30, 70, 90) darstellen können?
Letzteres läuft auf Dimmen mittels PWM hinaus. Dann sollten die Leitungen von den µC zu den Pixeln wirklich nicht mehr zu lang sein, sonst hast Du viele lange Sendeantennen... ;-)
5x5 sollte aber noch Problemlos möglich sein. Wenn der Controller beim mittleren Pixel sitzt, hast Du max. Leitungeslängen von ca. 70 cm für die PWM Leitungen. Das kann man in den Griff bekommen.
Insgesamt ist das sicherlich ein lustiges Projekt, aber bedingt durch die Größenvorstellung, die durchaus mit den skurilen Wahnvorstellungen mancher Kleindiktatoren konkurrieren kann, ist das nicht unbedingt ein einfaches Anfängerprojekt. ;-)
Torsten
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 10:51 (Elektronik)
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 11:22
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 13:49
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 14:42
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 15:37
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 18:18
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 21:47
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 23:27
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 12:12
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 13:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 13:45
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 14:06
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 16:28
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:16
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 14:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 15:58
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Jüwü(R), 07.06.2009, 16:06
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 16:54
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 17:35
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 18:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 19:20
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 19:59
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 21:07
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 21:21
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 16:26
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 16:38
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:34
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 18:14
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 18:57
Prinzip des MUX - hws(R), 07.06.2009, 20:27
Prinzip des MUX - deep-image(R), 07.06.2009, 21:31
Prinzip des MUX - Torsten(R), 07.06.2009, 21:40
Prinzip des MUX - deep-image(R), 07.06.2009, 21:51
ja endlich ... - hws(R), 07.06.2009, 22:26
ja endlich ... - deep-image(R), 07.06.2009, 22:46
ja endlich ... - Torsten(R), 07.06.2009, 23:04
ja endlich ... - deep-image(R), 08.06.2009, 00:06
Prinzip des MUX - hws(R), 07.06.2009, 22:15
