Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» Ich habe aber das unbestimmte Gefühl, dass es ohne MUX leichter wird.
Und für den Vereinsausflug bestellst du für jedes Mitlied nen eigenen Mietwagen - statt einen Bus?
» In dem Artikel werden ja auch einige Nachteile genannt,
Müsst ich erst in den Artikel schauen, aber bei 300 LED's mit 3 Farben darfst du nen Kabelbündel von 1200 Adern ziehen - ist dir klar?
» erstmal im Detail sehen, welche Dinge MUX lösen würde
Anzahl der Treiber und Leitungen...
» und wo es neue Probleme schafft.
1.) MUX kapiert haben
2.) Impulsströme beachten
3.) etwas aufwädigeres µC Programm
» MUX könnte wegen der längeren Wege zwischen MUX-Schaltung und LEDs evtl.
» schwieriger werden,
Nöö
» als einfach jedem Pixel einen kleinen uC zu verpassen
von deinem Kenntnisstand aus gesehen vielleicht - aber kein fortgeschrittener Bastler würde sowas machen.
Ausser, die µC's und die LED's und die Stromversorung ist alles auf einer Platine und dei µC's sind untereinander mit einem wie auch immer gearteten Bus verbunden.
Aber welcher Bus? Zu jedem µC ne eigene Leitung ??
» dann die Wege zwischen 25cm und 400cm liegen, könnte das wahrnehmbare
» Unterschiede bedeuten,
naja, mit Fädeldraht solltest du das nicht machen
» Die Steuerung soll per DMX erfolgen, das wiederum über Artnet
» transportiert wird (quasi DMX over UDP). Für DMX krieg ich maximal 44Hz
Über DMX überträgst du die RGB-Helligkeitsinformation (bzw nur bei denjenigen Pixeln, bei denen sich was ändert)
Ein zentraler µC macht deine DMX deKodierung (hast du das schon im Griff?) und versorgt die einzelnen µC's mit den RGB Signalen. Und die einzelnen µC's machen selbständig die Helligkeitssteuerung per PWM.
MUX würde mehrere dieser Einzel-µC's zusammenfassen.
» Wenn die Pixel autark sind, kann ich auch leichter mal 10 bauen, dann
» nochmal 10 dazu usw.
Und wenn jeweils 10 LED's über einen µC gemeinsam per MUX gesteuert werden - geht das auch. Nur eine einzelne LED zusätzlich nicht.
300 LED's und 300 Prozessoren - jeder einzeln an DMX angeschlossen. Und dann über DMX einzeln die Ein/Ausschaltbefehle - vergiss es!
» Insgesamt macht´s die Sache komplizierter, mir fehlt noch so ein bißchen
» das Killerargument für MUXen,
Dir fehlt der grundlegende Durchblick - den man nach wenigen Wochen auch noch nicht haben kann.
hws
