Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» » .. und nach einer Woche Elektronik hat man da noch nicht so die Übersicht
» Und dann willst du schon ne 300 Pixel Farbmatrix und nen µC sowie DMX
» Anbindung machen
- Respekt Respekt
Na ich sag mal, das ist das Ziel für Ende des Jahres. Zuerst mal standen LED leuchten lassen und LED blinken lassen auf dem Programm, das passt jetzt, als nächstes PWM für die Farbmischung, da sitz ich grad dran. Im Juli sollte es dann schon mal eine Mood-Lamp mit DMX-Steuerung werden, danach dann mal 10 Pixel in einer Lichtsäule und am Ende das große fette bunte Ding an der Decke. Ich will´s natürlich schrittweise angehen, aber halt möglichst schon am Anfang die Probleme klären, die ich später eh lösen muss, daher bau ich auch lieber gleich schon mal mit HiPower LEDs, als jetzt alles mit 80mA RGB-LEDs zu machen und dann später nochmal von vorne anfangen zu müssen. Für DMX gibts einige quelloffene Projekte, auf deren Code ich hoffentlich zurückgreifen kann, sonst wird´s anstrengend
. Aber was ich gesehen habe, war genau passend : PIC uC, LEDs dran und das per DMX angesteuert.
Das ganze hat ja auch noch den Aspekt von uController lernen und ein bißchen einfache Elektronik verstehen (Weiterbildung für Informatiker *g*).
» » Pro Pixel gibt´s genau eine HighPower LED ..
» Wo du dann mit den 30mA Led's wie in Hartwigs Beitrag nicht viel anfangen
» kannst.
yep ![]()
» Die Vorwiderstände hängen aber immer noch bei den LED's unter der Decke.
Also meine Probierschaltung hier mit 2W Metallschicht sieht so aus, dass ich bei Vollgas für alle SubLEDs mir um grün und blau keine Gedanken machen muss, aber rot wird schon deutlich heiss. Wenn rot in dem Bereich der beiden anderen Kanäle liegen würde (und das könnte es denk ich bei 3.3V Versorgung), dann ist die Wärme durch die Vorwiderstände kein Thema.
» Gut, man kann die 3,3V und die 5V Ausgänge eines PC Netzteils nehmen und
» evtl einen 5V Ausgang auch noch was "runterdrehen". Und nicht NEUE
» Netzteile kaufen, sondern nen altes kostenloses aus'm Schrott.
Zum Basteln und Probieren gerne, für die Installation später (Wohnzimmer) soll´s dann schon was Ordentliches sein, ohne Chinakrachlüfter etc. Wenn ich irgendwoher einen Schwung identischer PC-Netzteile kriege, ok, aber bei 60 Euro für 55A macht das 180 Euro für 150 Pixel, das isses mir dann glaub ich wert.
» ??? gar nicht - 0% PWM = Led ganz aus, 100% PWM led voll an.
Das dachte ich mir doch *s*. Also werd ich einfach probieren müssen, wie weit ich die Ströme runterfahren kann.
» überschreiten darf (35A und 1%PWM geht NICHT!! bzw nur theoretisch)
bzw. nur ganz kurz ![]()
» Und für jedes Pixel einen eigenen µC? Naja, DMX hat ja 512 Kanäle - passt
» theoretisch. Aber 300 DMX Interfaces, 300µC's für 300x3
» Farbpixel?
Es gibt ein paar Projekte, die DMX mit dem PIC auslesen und das dann auf PWM für RGB-LEDs umsetzen. DMX kommt ja recht einfach daher und man MUSS ja auch nicht XLR Stecker nehmen (is ja für privat). Ein einzelnes DMX Interface bietet 512 Kanäle, d.h. rechnerisch 170 Pixel, aber man kann mehrere nehmen und neue DMX-Universes aufmachen. bei größeren Lichtpulten geht´s ja auch nicht anders, weil die komplexeren Effekte pro Gerät noch deutlich mehr als 3 Parameter haben. Artnet ist DMX over UDP, da hat man dann vom PC weg nur noch Ethernet und vor Ort bei den Lichtern gibts dann einen Artnet auf DMX Umsetzer, der das dann an die DMX-Endgeräte weiterschickt.
Allerdings wird das Pixelbauen ein abendfüllendes Programm, deswegen will ich´s auch modular halten, damit ich erstmal ne kleine Version bauen kann, z.B. 1x10 als Lichtsäule, das dann Erweitern auf 10x10 für die Wand oder Decke usw. Ich bin auch schon am Überlegen, ob man die Platinen dann nicht lieber machen lässt als Kleinserie, denn ätzen und bohren muss man ja nicht auch noch, wenn schon die Löterei einen locker bis Weihnachten beschäftigt ^^.
