IR Stift mit Darlington (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.06.2009, 17:06 Uhr
» Dazu habe ich auch eine Schaltung gefunden, ..
und die ist kleiner als ein Subminiaturtaster :confused: ?
» sondern nur eine 1,5V Batterie, da sonst der Platz wieder nicht reicht.
Soll denn wirklich eine LED angehen in dem Stift? Die Schaltung dürfte auch mit 3..4,5V laufen. Also 2 oder 3 Knopfzellen AG3 oder 2 Li-Knopfzellen ähnlicher Größe (6V)
» IR-LED mit ca. 1,3 - 1,5V betreiben zu können
Wo ist denn da ne IR-LED?
Bei Überbrücken der Kontakte (links, "Sensorkontakte")
leuchtet die LED V3. Und die ist m.E. ne einfache 20mA (rote) Led. Man könnte - wegen der Knopfzellen - auch ne Low Current LED mit 2mA nehmen und den R5 passend berechnen. Dann hält die Batterie länger.
Aber ich vermute mal, du willst was ganz anderes?
hws
IR Stift mit Darlington - Alpina, 07.06.2009, 15:53 (Elektronik)
IR Stift mit Darlington - Jüwü(R), 07.06.2009, 16:02
IR Stift mit Darlington - hws(R), 07.06.2009, 17:06
IR Stift mit Darlington - Alpina, 07.06.2009, 18:52
IR Stift mit Darlington - hws(R), 07.06.2009, 20:06
IR Stift mit Darlington - Alpina, 07.06.2009, 20:25
IR Stift mit Darlington - Gast, 07.06.2009, 21:14
IR Stift mit Darlington - Alpina, 08.06.2009, 07:05
IR Stift mit Darlington - Torsten(R), 07.06.2009, 20:40
