Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» .. und nach einer Woche Elektronik hat man da noch nicht so die Übersicht ![]()
Und dann willst du schon ne 300 Pixel Farbmatrix und nen µC sowie DMX Anbindung machen
- Respekt Respekt
» Geht ja nicht, das Ziel ist ne Matrix mit x auf y Pixeln, die alle einzeln
hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen.
» Pro Pixel gibt´s genau eine HighPower LED ..
Wo du dann mit den 30mA Led's wie in Hartwigs Beitrag nicht viel anfangen kannst.
» Genau deswegen der Gedanke mit 3 Netzteilen, je eins für alle roten,
» grünen und blauen LEDs. Abwärme an einer Stelle ist mir lieber als an den
» LEDs, die direkt unter der Decke hängen.
Die Vorwiderstände hängen aber immer noch bei den LED's unter der Decke. Gut, man kann die 3,3V und die 5V Ausgänge eines PC Netzteils nehmen und evtl einen 5V Ausgang auch noch was "runterdrehen". Und nicht NEUE Netzteile kaufen, sondern nen altes kostenloses aus'm Schrott.
» Wie weit kann man das denn durch PWM reduzieren, ohne dass die Helligkeit
» verloren geht ?
??? gar nicht - 0% PWM = Led ganz aus, 100% PWM led voll an.
Zweiter PWM Effekt: Strom verdoppeln und PWM 50%. Ergibt auch wieder 100% Helligkeit. (wegen bestimmter Effekte sorar etwas mehr). Zu hoch darf man dieses Verfahren aber nicht treiben. Lt Datenblatt gibts einen max zulässigen LED Strom, den man auch bei noch so kurzen Impulsen nicht überschreiten darf (35A und 1%PWM geht NICHT!! bzw nur theoretisch)
Und für jedes Pixel einen eigenen µC? Naja, DMX hat ja 512 Kanäle - passt theoretisch. Aber 300 DMX Interfaces, 300µC's für 300x3 Farbpixel?
hws
