Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
Hallo Hartwig,
danke, dass Du dir soviel Mühe machst, ist bestimmt manchmal anstrengend, den Frischlingen so unter die Arme zu greifen
Auf http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp5-II.asp sind für die betreffende LED unten in der Tabelle die Werte angegeben, auf die ich mich bezogen habe, je Farbe 350mA bei 2.5, 3.6 und 3.8 V
» 1) Hab mal eben in ein x-beliebiges Datenblatt geschaut (Seoul LED LR530).
» Bei den Grenzwerten ist nur der max. Strom mit 30mA angegeben, keine
» Spannung (ok, Sperrspannung, aber das ist ja was anderes). Bei der
» Flußspannung ist ein Bereich von 1,9-2,6V bei 20mA angegeben. Das sagt
» einiges über die Exemplarstreuungen und erklärt, warum das direkte
» Parallelschalten nicht möglich ist.
Die Betonung lag bei Dir auf _direkt_ Parallelschalten, mit Vorwiderstand ist das dann aber problemlos (?). Das war der Punkt, an dem wir aneinander vorbeigeschrieben haben ![]()
» 2) Wenn Du ein Pixel mit einer HP-LED darstellen willst, nimmst Du z. B.
» 10 LEDs in Reihe.
Um genau das nicht für potentiell sehr viele Pixel machen zu müssen, will ich lieber die HiPower-Variante verwenden, ist unterm Strich auch nicht teurer und spart viel Arbeit. Außerdem ist das Abstrahlverhalten besser und ich kriege weniger Farbschatten.
Reihenschaltung geht nicht, das funktioniert nur bei normaler Beleuchtung, z.B. LED-Leisten. Ich brauche aber die Möglichkeit, jede LED einzeln zu steuern, daher die Idee, pro Pixel einen uC zu nehmen, über den per PWM die Farbmischung zu erzeugen und gut ist. Mir kam dann nur die Frage, ob ich pro Pixel einfach 5V anlegen soll, dann muss ich aber ggf. viel Spannung am roten Vorwiderstand vernichten (knapp die Hälfte). Oder ob´s dann nicht geschickter ist, die einzelnen Sub-LEDs mit möglichst passenden Spannungen zu versorgen, damit die Vorwiderstände klein und der Verlust gering ist.
Reihenschaltung wäre prima, verträgt sich aber mit der Matrix nicht. Für ne normale Beleuchtung ist Reihe natürlich der beste Ansatz.
Viele Grüße,
Oli
