Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
Hi,
im Moment sauge ich mal alles auf, was ich evtl. erst später benötige, daher ist der Ansatz mit dem Stack genau der richtige
» Betreffs Schaltnetzteile, ueberlege Dir mal die billigen
» Computernetzteile. Ich staune immer wieder was da alles
Also ich hab mir mal ein paar alte Netzteile hier angesehen, das würde zur Not schon irgendwie gehen, aber z.B. das 5V/55A Netzteil das ich im Auge habe kostet grad mal 60 Euro, das ist auch nicht die Welt und ich hab dann aber eine saubere Lösung, die genau passt. Wenn ich die besseren PC-Netzteile betrachte, also bequiet oder etwas in der Richtung, wird´s unterm Strich auch nicht günstiger als mit den spezialisierten Teilen. Hier jetzt aus der Bastelkiste drei verschiedene Netzteile zu nehmen, die ich dann eh noch tunen müsste (Kabel ab, leiser Lüfter rein etc), ist am Ende dann irgendwie nicht so der wahre Jakob. Aber für die Experimentierphase werd ich die auf jeden Fall erstmal nutzen.
Die PIC Controller unterstützen in der Regel 25mA pro Pin für High und Low, nur manche bei Low max. 20 mA.
Die LED frisst max 350 mA, also könnten bipolare Transistoren hier verwendet werden, wenn Faktor 14 nicht bedeutet, dass da andere Nebenwirkungen auftreten, z.B. Wärme.
Da ich jedes Pixel der Matrix mit einem eigenen PIC ausstatten will, brauche ich pro Pixel maximal 3 Steuerströme, um damit maximal 1050mA zu schalten. Und das wäre ja Dauerbetrieb aller 3 Sub-LEDs, was so bei Normalbetrieb nicht passiert. Da ich PWM zur Farbmischung und natürlich auch zum Dimmen nehme, wird´s unterm Strich weniger werden, wie viel muss ich dann im Probeaufbau mal messen. Die 3 Schaltströme muss der PIC natürlich bewältigen, mal egal, was dahinter kommt. Aber da bin ich nach den ersten Versuchen mit direkt angeschlossenen LEDs, die jeweils 20mA ziehen, noch guter Dinge.
» Bei MOSFET gibts keinen relevanten
» Gatestrom, weil die Schaltfrequenzen sind zu niedrig.
Das ist natürlich ein Argument, hat das Auswirkungen auf die Wärmeentwicklung der Schaltung und was macht das preislich aus ? Wenn die MOSFETs im vergleichbaren Rahmen liegen und nicht sagen wir mal der bipolare 3 cent und der MOSFET 30 cent kosten, sollte ich mir das nochmal näher ansehen.
» Erst 2 Tage. Da empfehle ich Dir unbedingt auch ein wenig zusätzliche
» Lehrzeit einzuschalten und noch mehr über bipolare Trans. und MOSFETs
» kennen zu lernen. Auspobieren auf einem Steckbrett und Aha-Erlebnisse
» einzustecken ist immer Gold wert.
Ja, so ging´s mir schon mit den LEDs. Das ganze Projekt hat für mich zwei Seiten : Einerseits will ich natürlich eine nette Deckenbeleuchtung haben, das betrifft die Motivation. Andererseits wollte ich eh schon seit ewigen Zeiten mal Microcontroller programmieren und zumindest einfache Elektronik verstehen. Ich komme eigentlich von der Informatik und mir fehlt das Bindeglied zwischen binärer Logik und den High-Level Sprachen (deswegen will ich die PICs auch unbedingt in Assembler programmieren). Das Lernen rechts und links neben dem Aufbau der Zimmerbeleuchtung ist ausdrücklich gewünscht, ich will ja später auch noch andere Projekte in Angriff nehmen. Von daher ist ein bißchen Experiment und Grundlagenforschung schon genau das, was ich brauche, damit der Groschen fällt und ich Erfahrungen sammel - die länger halten als Dinge, die ich nur gelesen hab.
» Zum Schalten mit Transistoren gibt's von mir einen Minikurs:
» "Schalten und Steuern mit Transistoren I"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
Das werd ich jetzt gleich mal in Ruhe durcharbeiten.
» Wobei Transistorschaltungen, wenn nicht gleich eine HF-Anwendung,
» verhaeltnismässig einfach sind.
Zum Glück. Ich hoffe mal, dass ich da gut verdauliche Häppchen geplant habe, von Null Elektronikwissen zur blinkenden LED hat´s ja schon mal geklappt und Rest scheint mir auch machbar zu sein. Ich muss es halt Schritt für Schritt angehen und Transistorschaltungen sind für den Einstieg schon ein bißchen komplizierter als bloß LED + Vorwiderstand. Ist zwar letztlich Basiselektronik und in einem halben Jahr lach ich evtl. drüber, aber noch bin ich da nicht.
Grüsse nach Süden,
Oli
