Verständnisproblem bei Schmittrigger mit OPV (Schaltungstechnik)
Ich habe ein Verständnissproblem beim invertierenden-Schmittrigger mit einem OPV:
Ich habe als Beispielschaltung das Bild 2.3 genommen.
Wenn man am - Eingang eine negative Spannung anlegt, dann ist am + Eingang eine Positive. Steigt der Eingang also der - Eingang, und ist er positiver als der + Eingang dann gibt es am Ausgang eine negative Spannung.
Sommit ist jetzt auch der + Eingang negativ.
Doch was ist jetzt? Die Spannung kann jetzt ja gar nicht mehr kippen. Wenn jetzt die Spannung am - Eingang negativer wird, und auch negativer als der + Eingang, dann bleibt Ua doch immer noch negativ, weil ja der + Eingang eine negative Spannung führt, die aber immer noch positiver als der - Eingang ist?!
Oder verstehe ich da was falsch?
Es wird doch immer die Spannung am den Eingängen verstärkt, invertiert, die positiver ist.
Wenn jetzt der - Eingang auf -5 V ist und der + Eingang auf -3V, dann erscheint am Ausgang eine negative Spannung, weil der + Eingang positiver als der - Eingang ist.
Danke euch schon jetzt!
gruss
