Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.06.2009, 14:42 Uhr
» » Da gibt's irgendwelche Fertigschaltungen bei denen die LED getaktet wird
» » und auf diese Weise nur einen geringen Verlust über ein Vorwiderstand
» » erzeugen muessen.
» Das klingt vernünftig, wobei ich dann halt erstmal testen muss, wieviel
» Licht dann noch rauskommt ;). Ich möchte die LEDs über je einen PIC
» steuern, damit ich autarke Pixel habe, die über DMX angesprochen werden.
Das habe ich schon so verstanden. Jeder PIC-Ausgang steuert eine LED, o.ae. ...
» Die Farbmischung ist im Endeffekt auch nur eine
» 3-Kanal-Helligkeitsregelung per PWM, evtl. kann man das so strecken, dass
» die Vorwiderstände und somit Verlustleistungen gering bleiben.
Ja vorstellbar.
» » Das waere auch eine Moeglichkeit, wobei wenn das lineare Netzteile
» sind,
» » wird halt bei denen die Leistung verbraten.
» Was mir im Zweifel lieber wäre, weil ich dann nicht an 100 LEDs direkt
» unter der Decke die Abwärme habe, sondern an zentraler Stelle, da kann
» dann gern noch ein großer Lüfter dazu. Ich habe an Schaltnetzteile
» gedacht, die gibt´s mit z.B. 5V 55A 320W, was dann für 100+ LEDs erstmal
» reicht (für einen Farbkanal).
Betreffs Schaltnetzteile, ueberlege Dir mal die billigen Computernetzteile. Ich staune immer wieder was da alles fuer wenig Geld drin ist.
» » Ja aber nur mit einem Vorwiderstand! Du kannst auch
» » N-Kanal-LowPower-MOSFETs einsetzen, z.B. der BS170:
» Darüber bin ich auch schon gestolpert, was wäre denn der Vorteil, MOSFET
» statt "normaler" Transistoren zu verwenden ?
Bipolare Transistoren erlauben fuer den geschalteten Zustand, je nach Kollektorstrom, eine Stromverstaerkung von 10 bis 40. In deinem Fall wenn eine superhelle LED, sagen wir mal 100 mA benötigt, rechne mit einem ß von maximal 30.
Wenn jetzt der Basisstrom bei 3 bis 4 mA pro PIC-Ausgang liegt, musst Du wissen, ob der PIC das von der Verlustleitung her zulaesst. Und auch sonst: Wenn Du einen grossen Schaltungskomplex mit sehr vielen PICs hast (ich habe grad kurz ein Ausschnitt des Youtube angeschaut) läppelt sich einiges an Basisstroemen zusammen. Bei MOSFET gibts keinen relevanten Gatestrom, weil die Schaltfrequenzen sind zu niedrig.
» Mir geht´s hier nur um
» schalten von PWM, d.h. es sollte schnell gehen, möglichst billig sein (3
» pins pro Pixel, 100-300 Pixel insgesamt) und nach Möglichkeit auch nicht
» heiss werden (Montage an der Decke).
Ich habe natuerlich nicht den gsamten Ducrhblick was Du tun willst, darum kippe meine Tipps einfach mal in den geistigen Stack und hol Dir das raus, das Dir nuetzen wird.
» » Nicht so. Die Basis über Widerstand am Controllerausgang. Alle Emitter
» auf
» » GND. Die LED-Anoden an unterschiedliche DC-Spannungen, je nach Farbe,
» und
» » die Kathoden über Vowiderstände an die entsprechenden Kollektoren.
» Ah merci, ich gebe zu mit Transistoren bin ich gerade 2 Tage näher
» bekannt, die ersten Gehversuche liefen noch ohne mit der LED direkt am pin
» out des PIC ;)
Erst 2 Tage. Da empfehle ich Dir unbedingt auch ein wenig zusätzliche Lehrzeit einzuschalten und noch mehr über bipolare Trans. und MOSFETs kennen zu lernen. Auspobieren auf einem Steckbrett und Aha-Erlebnisse einzustecken ist immer Gold wert.
Zum Schalten mit Transistoren gibt's von mir einen Minikurs:
"Schalten und Steuern mit Transistoren I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
» Ist natürlich ein Killerprojekt für einen Anfänger, daher geht´s in
» Schritten, also erstmal LED leuchten lassen, dann blinken lassen, dann
» Farben mischen. Wenn das klappt, DMX lesen und Farben mischen, dann mal
» eine Lichtsäule mit 10 Pixeln und danach Fleissarbeit. Die ersten beiden
» Ziele hab ich erreicht, beim Farben mischen geht´s an die HiPower-Teile,
» daher kam jetzt der Punkt, an dem die Sache komplizierter wurde, sprich
» Transistoren ...
Wobei Transistorschaltungen, wenn nicht gleich eine HF-Anwendung, verhaeltnismässig einfach sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 10:51 (Elektronik)
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 11:22
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 13:49
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 14:42
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 15:37
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 18:18
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 21:47
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 23:27
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 12:12
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 13:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 13:45
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 14:06
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 16:28
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:16
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 14:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 15:58
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Jüwü(R), 07.06.2009, 16:06
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 16:54
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 17:35
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 18:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 19:20
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 19:59
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 21:07
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 21:21
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 16:26
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 16:38
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:34
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 18:14
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 18:57
Prinzip des MUX - hws(R), 07.06.2009, 20:27
Prinzip des MUX - deep-image(R), 07.06.2009, 21:31
Prinzip des MUX - Torsten(R), 07.06.2009, 21:40
Prinzip des MUX - deep-image(R), 07.06.2009, 21:51
ja endlich ... - hws(R), 07.06.2009, 22:26
ja endlich ... - deep-image(R), 07.06.2009, 22:46
ja endlich ... - Torsten(R), 07.06.2009, 23:04
ja endlich ... - deep-image(R), 08.06.2009, 00:06
Prinzip des MUX - hws(R), 07.06.2009, 22:15
