Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
eigentlich hat hws schon alles gesagt, hier nochmal einige Anmerkungen:
1) Hab mal eben in ein x-beliebiges Datenblatt geschaut (Seoul LED LR530). Bei den Grenzwerten ist nur der max. Strom mit 30mA angegeben, keine Spannung (ok, Sperrspannung, aber das ist ja was anderes). Bei der Flußspannung ist ein Bereich von 1,9-2,6V bei 20mA angegeben. Das sagt einiges über die Exemplarstreuungen und erklärt, warum das direkte Parallelschalten nicht möglich ist.
2) Wenn Du ein Pixel mit einer HP-LED darstellen willst, nimmst Du z. B. 10 LEDs in Reihe. Bei max. Uf von 2,6V kommst DU dann auf 26V Spannungsabfall an den LEDs. Hat Dein Netzteil dann z. B. 30V, dann bräuchtest Du einen Vorwiderstand für einen LED-Strom von 20mA von 4V / 0.02A = 200Ohm. Die Leistung am R wäre dann 0,08W. Jetzt müßtest Du natürlich die Exemplarstreuungen berücksichtigen, ebenso wie die Grenzwerte für die LEDs und Schwankungen der Versorgungsspannung - und so die Vorwiderstände dimensionieren. Aber Du siehst, daß Du durch die Reihenschaltung auch weniger Verluste durch die Vorwiderstände hast. Du brauchst nur eine höhere Versorgungsspannung - ist aber bei Verwendung entsprechender Treibertransistoren kein Problem (Auch die Verluste durch die Transistoren fallen dann geringer aus!).
Viele Grüße
