Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
OK, letztlich wandert bei ungebremsten Betrieb der Stromfluss nach oben (ja, ich hab auch schon eine LED geröstet
), was mit der Spannung nicht passiert.
Ich hatte vor zwei Wochen ganz am Anfang nicht verstanden, dass der Vorwiderstand Spannung teilt UND Strom begrenzt. In den ersten Texten war immer nur von Spannungsteiler die Rede und nach einer Woche Elektronik hat man da noch nicht so die Übersicht ![]()
Mein Mißverständnis war, dass ich das Gesamtbild nicht gesehen habe, daher hat´s mich ein wenig in die Irre geführt, das die Aussage so auf den Strom abstellt und die Spannung sich irgendwie ergeben sollte. Mittlerweile ist mir die Wechselwirkung klarer, der Widerstand hat quasi eine Doppelfunktion bzw. wirkt auf zwei Größen. Wenn die LED 350mA bei 2.6V haben soll, dann kann man formeltechnisch von der einen wie der anderen Seite kommen, denn wenn ich R berechnen will, muss ich sowohl die Zielgröße für Spannung wie für Strom kennen.
» Änderung des Stromes macht nur geringe Änderung der Spannung.
» Änderung der Spannung macht allerdings risige änderungen des Stromes (bis
» zum Duchbrennen)
Letzteres habe ich experimentell nachgewiesen
Vorteil: DAS vergisst man nicht.
» » Das wird hier im Probeaufbau schon mehr als handwarm,
» Das ist aber ne andere Baustelle. Entweder 2 LED's in Reihe
Geht ja nicht, das Ziel ist ne Matrix mit x auf y Pixeln, die alle einzeln steuerbar sein sollen. Pro Pixel gibt´s genau eine HighPower LED statt mehrerer kleiner in Reihe, das ist optisch besser, weil die Lichtquellen näher beisammen sind, kommt preislich aufs Gleiche raus und spart ne Menge Lötarbeit.
» oder Versorgungsspannung verringern (dann tritt der Verlust /
» Wärmeentwicklung evtl im Netzteil auf)
Genau deswegen der Gedanke mit 3 Netzteilen, je eins für alle roten, grünen und blauen LEDs. Abwärme an einer Stelle ist mir lieber als an den LEDs, die direkt unter der Decke hängen.
oder intelligent duch PWM
» (PulsWeitenModulation)
Wie weit kann man das denn durch PWM reduzieren, ohne dass die Helligkeit verloren geht ? Ich mein letztlich ist PWM doch auch nur Lampe aus, Lampe ein, wenn ich jetzt weniger Verbrauch/Abwärme habe, weil´s nicht dauerhaft leuchtet, dann heisst das doch, dass die Reduktion der Abwärme mit einer Reduktion der erzeugten Lichtmenge einhergeht ?
» Kann man schon, nur braucht dann jede LED einen eigenen Vorwiderstand.
» LED's DIREKT parallelschalten geht nicht.
Ah ok, dann hatte ich das falsch gelesen. Mein derzeitiger Ansatz ist ja auch exakt der, dass jedes Pixel einen Microcontroller hat, an dem über Transistoren die LEDs geschaltet werden, jeweils mit Vorwiderständen.
Viele Grüße,
Oli
