Störsender mit Gasfeuerzeug ("arbitary Wave-funktion") (Elektronik)
» » Wir haben am Institut wo ich arbeite, ein Geraet, mit dem man auf die
» 230
» » VAC Netzspannung Störspannungen, z.B. steilflankige
» Überspannungsimpulse
» » einstellen kann. Man nennt dieses Geraet Störspannungssimulator.
» Ja, das ist aber was völlig anderes. Diese Geräte sind sogar genormt und
» zur Messung von EMV nach DIN sind solche Messungen
» vorgeschrieben.
Okay, das stimmt. Wenn Du EN61xxx erwaehnst, hat das schliesslich auch mit Uberspannungssicherheit zu tun. Also z.B. auch wenn es darum geht, dass man einen Isolationstrennverstärker fuer EMG-Anwendungen testet, obwohl man dafür "nur" ein Hochspannungsgenerator benötigt.
» Mit den Geräten kannst du aber nicht eine 12V Versorgungsspannung
» periodisch um +/- 1V ändern. Oder auf der Niederspannungsseite was
» simulieren oder Gleichspannungstaktunderdrückung CMRR bei OP's messen.
Okay.
» Es gibt halt Messungen, für die so ein Netzteil notwendig ist und
» Störspannungsgenerator oder Feuerzeug nicht geht. Und diese Dinger heißen
» eben Netzgeräte.
Wenn es darum geht, dass die Störempfindlichkeit durch HF-Spikes erfasst wird, gleichgueltig ob die durch das Netzteil oder von einer Signallleitung reinkommen, dann eignet sich der Störspannungsgenerator oder das Feuerzeug.
» » » mit dieser Funktion getestet werden kann, inwiefern angeschlossene
» » » Schaltungen mit programmierten Spannungssschwankungen oder
» -einbrüchen
» Exakt dazu sind die da. Und per Störspannungssimulator oder arbitrary
» Funktionsgenerator geht es nicht.
Einverstanden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
