Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
verfasst von deep-image(R), 07.06.2009, 13:49 Uhr
» Da gibt's irgendwelche Fertigschaltungen bei denen die LED getaktet wird
» und auf diese Weise nur einen geringen Verlust über ein Vorwiderstand
» erzeugen muessen.
Das klingt vernünftig, wobei ich dann halt erstmal testen muss, wieviel Licht dann noch rauskommt ;). Ich möchte die LEDs über je einen PIC steuern, damit ich autarke Pixel habe, die über DMX angesprochen werden. Die Farbmischung ist im Endeffekt auch nur eine 3-Kanal-Helligkeitsregelung per PWM, evtl. kann man das so strecken, dass die Vorwiderstände und somit Verlustleistungen gering bleiben.
» Das waere auch eine Moeglichkeit, wobei wenn das lineare Netzteile sind,
» wird halt bei denen die Leistung verbraten.
Was mir im Zweifel lieber wäre, weil ich dann nicht an 100 LEDs direkt unter der Decke die Abwärme habe, sondern an zentraler Stelle, da kann dann gern noch ein großer Lüfter dazu. Ich habe an Schaltnetzteile gedacht, die gibt´s mit z.B. 5V 55A 320W, was dann für 100+ LEDs erstmal reicht (für einen Farbkanal).
» Ja aber nur mit einem Vorwiderstand! Du kannst auch
» N-Kanal-LowPower-MOSFETs einsetzen, z.B. der BS170:
Darüber bin ich auch schon gestolpert, was wäre denn der Vorteil, MOSFET statt "normaler" Transistoren zu verwenden ? Mir geht´s hier nur um schalten von PWM, d.h. es sollte schnell gehen, möglichst billig sein (3 pins pro Pixel, 100-300 Pixel insgesamt) und nach Möglichkeit auch nicht heiss werden (Montage an der Decke).
» Nicht so. Die Basis über Widerstand am Controllerausgang. Alle Emitter auf
» GND. Die LED-Anoden an unterschiedliche DC-Spannungen, je nach Farbe, und
» die Kathoden über Vowiderstände an die entsprechenden Kollektoren.
Ah merci, ich gebe zu mit Transistoren bin ich gerade 2 Tage näher bekannt, die ersten Gehversuche liefen noch ohne mit der LED direkt am pin out des PIC ;)
» » Kann ich einfach die Masse der Netzteile zusammenlegen ?
» Ja.
OK, ich werd´s mal testen, hab so ein Doppellabornetzteil, das kann zumindest 2 Kreise aufbauen.
Damit mal klar ist, worauf ich letztlich hinauswill : , sowas will ich daheim :-D Ist natürlich ein Killerprojekt für einen Anfänger, daher geht´s in Schritten, also erstmal LED leuchten lassen, dann blinken lassen, dann Farben mischen. Wenn das klappt, DMX lesen und Farben mischen, dann mal eine Lichtsäule mit 10 Pixeln und danach Fleissarbeit. Die ersten beiden Ziele hab ich erreicht, beim Farben mischen geht´s an die HiPower-Teile, daher kam jetzt der Punkt, an dem die Sache komplizierter wurde, sprich Transistoren ...
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 10:51 (Elektronik)
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 11:22
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 13:49
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 14:42
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 15:37
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 18:18
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 21:47
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - schaerer(R), 07.06.2009, 23:27
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 12:12
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 13:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 13:45
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 14:06
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 16:28
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:16
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 14:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 15:58
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Jüwü(R), 07.06.2009, 16:06
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 16:54
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 17:35
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 17:57
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 18:33
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 19:20
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 19:59
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Torsten(R), 07.06.2009, 21:07
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 21:21
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 16:26
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - Hartwig, 07.06.2009, 16:38
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 17:34
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - hws(R), 07.06.2009, 18:14
Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? - deep-image(R), 07.06.2009, 18:57
Prinzip des MUX - hws(R), 07.06.2009, 20:27
Prinzip des MUX - deep-image(R), 07.06.2009, 21:31
Prinzip des MUX - Torsten(R), 07.06.2009, 21:40
Prinzip des MUX - deep-image(R), 07.06.2009, 21:51
ja endlich ... - hws(R), 07.06.2009, 22:26
ja endlich ... - deep-image(R), 07.06.2009, 22:46
ja endlich ... - Torsten(R), 07.06.2009, 23:04
ja endlich ... - deep-image(R), 08.06.2009, 00:06
Prinzip des MUX - hws(R), 07.06.2009, 22:15
