Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» Naja, wenn in den Datenblättern sowohl Versorgungsspannung als auch
» Stromfluss angegeben werden, dann entnehme ich daraus, dass die LED
» optimal bei x Volt und y mA arbeitet.
Jein, du musst y mA vorgeben, dann stellt sich x Volt ein. und zwar x (+/- ,xxVolt)
Änderung des Stromes macht nur geringe Änderung der Spannung.
Änderung der Spannung macht allerdings risige änderungen des Stromes (bis zum Duchbrennen)
» brauche ich zur Ermittlung des Vorwiderstandes den Spannungsabfall genauso
» wie die maximale Strommenge, bei der Suche nach den richtigen Bauteilen
» muss ich also dann doch auch die Spannung berücksichtigen.
Wie oben angegeben, Bei Stromänderungen nur geringe Spannungsänderung....
» Das wird hier im Probeaufbau schon mehr als handwarm,
Das ist aber ne andere Baustelle. Entweder 2 LED's in Reihe (wenn die Betriebsspannung mehr als doppelt so hoch wie die Versorgungsspannung ist) oder Versorgungsspannung verringern (dann tritt der Verlust / Wärmeentwicklung evtl im Netzteil auf) oder intelligent duch PWM (PulsWeitenModulation)
» Aber was ich nicht ganz verstehe : Wenn man LEDs eigentlich nicht parallel
» schalten kann,
Kann man schon, nur braucht dann jede LED einen eigenen Vorwiderstand.
LED's DIREKT parallelschalten geht nicht.
hws
