Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
Naja, wenn in den Datenblättern sowohl Versorgungsspannung als auch Stromfluss angegeben werden, dann entnehme ich daraus, dass die LED optimal bei x Volt und y mA arbeitet.
Mir ist schon klar, dass bei konstanter Spannung der Stromfluss dann durch Erwärmung steigt, wohingegen bei konstantem Strom die Spannung stabil bleibt (hatte das mal ohne Vorwiderstand direkt am Labornetzteil getestet und mich über den Stromhunger gewundert). Aber rein praktisch gesehen brauche ich zur Ermittlung des Vorwiderstandes den Spannungsabfall genauso wie die maximale Strommenge, bei der Suche nach den richtigen Bauteilen muss ich also dann doch auch die Spannung berücksichtigen.
Angenommen : Versorgung 5V, LED mit 350 mA und 2.6V:
Spannungsabfall : 5V - 2.6V = 2.4V
U=R*I -> 2.4V = R * 0.35A -> R=6 Ohm -> Bauteil 6.8 Ohm 2 Watt (Verlustleistung liegt bei ca 1W, aber man will ja Reserve haben)
Das wird hier im Probeaufbau schon mehr als handwarm, daher würde ich gerne die Verlustleistung beschränken, indem ich bei reduzierter Versorgungsspannung und gleichem Stromfluss einen kleineren Widerstandswert verwenden kann. Dummerweise braucht die RGB LED an rot 2.6V, an grün 3.8V und an blau 3.6V, deswegen habe ich entweder sehr viel Verlust für rot oder aber ich nehm separate Versorgungsspannungen, was spätestens bei vielen LEDs (sagen wir mal 300 Pixel) dann schon sinnvoll ist, weil allein der rote Farbkanal im Extremfall 300 * 350mA frisst, also wird´s allein für eine Farbe 2-3 Netzteile brauchen.
Aber was ich nicht ganz verstehe : Wenn man LEDs eigentlich nicht parallel schalten kann, wie wird dann eine Matrix realisiert, in der ja doch jedes einzelne Pixel angesteuert wird ? Reihe geht da ja nicht. Und wie würde man eine RGB-LED dazu bringen, Mischfarben zu erzeugen, wenn nicht durch parallele Schaltung ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei grossen Matrizen alle Vorwiderstände regelbar sind, solange die LEDs aus dem gleichen Binnung stammen müssten sie doch zumindest soweit ähnlich sein, dass man da nicht jedes Pixel einzeln parametrieren muss ?
Viele Grüße,
Oli
