Zwei Netzteile, ein Microcontroller ? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich bin ziemlicher Anfänger in Sachen Elektronik und durch das Thema LEDs
» habe ich den Einstieg in dieses schöne Hobby gefunden. Nach den ersten
» Basteleien hat´s auch schon geleuchtet und geblinkt, aber jetzt stehe ich
» vor einem Problem :
» Ich möchte mehrere (=viele) High-Power LEDs über Microcontroller
» ansteuern, pro LED jeweils einer. Die einzelnen SMD-LEDs, aus denen die
» HP-LED zusammengebaut ist, brauchen zwischen 2,7 und 3,7 V Spannung bei
» jeweils 350mA Strom pro Farbe. Bei 5V Versorgungsspannung ergeben sich
» Verlustleistungen, die ich mit 2W Widerständen gut erzeugen kann,
» allerdings wird der Widerstand für rot ziemlich heiss (verbraucht ca 1W) ,
» was ich eher vermeiden möchte. Warm wird´s eh schon an den LEDs, und je
» weniger Leistung ich in Wärme umsetze, desto mehr LEDs lassen sich mit
» einem Netzteil betreiben.
Da gibt's irgendwelche Fertigschaltungen bei denen die LED getaktet wird und auf diese Weise nur einen geringen Verlust über ein Vorwiderstand erzeugen muessen.
Wart mal ab, es melden sich bestimmt noch Leute, welche sich mit diesen Dingern auskennen.
» Mein Gedanke ist jetzt, zwei bzw. drei Netzteile zu verwenden, eins bzw je
» eins mit 5V für grün und blau, eins mit 3,3V für rot.
Das waere auch eine Moeglichkeit, wobei wenn das lineare Netzteile sind, wird halt bei denen die Leistung verbraten.
» Hätte ich drei Microcontroller, wär´s einfach, aber bei einem einzigen
» stellt sich mir die Frage, wie das verschaltet werden muss:
» An den Pins des Microcontrollers lassen sich max. 25mA schalten, daher
» kommen Transistoren dazu. Die Basis geht jeweils an den Microcontroller,
Ja aber nur mit einem Vorwiderstand! Du kannst auch N-Kanal-LowPower-MOSFETs einsetzen, z.B. der BS170:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BS170.pdf
» der mit an einer der 5V Leitungen hängt. Die Collectoren hängen jeweils an
» 5V, 5V und 3,3V, an den Emittern jeweils die Anoden der LEDs. Und wie
» geht´s dann weiter ?
Nicht so. Die Basis über Widerstand am Controllerausgang. Alle Emitter auf GND. Die LED-Anoden an unterschiedliche DC-Spannungen, je nach Farbe, und die Kathoden über Vowiderstände an die entsprechenden Kollektoren.
Das selbe beim MOSFET mit Gate, Source und Drain...
» Kann ich einfach die Masse der Netzteile zusammenlegen ?
Ja.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
