Was sind Sense Anschlüsse? (Elektronik)
» » Ich habe an meinem HM 8142, das ist ein Labornetzgerät mit arbitary
» » Wave-funktion, Sense-Anschlüsse
» » Weiss jemand für was die gut sind?
» Damit wird am Verbraucher Direkt die Spannung gemessen, um
» Spannungsverluste über langen Leitungen bei hohen Strömen auszugleichen.
» Die Anschlussleitung bildet dann einen Widerstand, der Spannung an ihr
» abfallen lässt, dieser Teil der Spannung fehlt dann am Verbraucher. Sense
» Anschlüsse sollten immer mit verbunden werden. Für Hochpräzise
» Spannungseinstellung sollte man auch so verfahren.
» Benötigt man Sense Anschlüsse nicht so müssen die vorne am Ausgang mit den
» Spannunganschlüssen kurzgeschlossen werden. Sense - an V- und Sense + an
» V+. Ansonsten könnte die Regelung sich irgendwas zurechtspinnen und
» entwerder falsche Spannung rausgeben oder es passiert was schlimmerers.
» Unter Umständen das Handbuch zum Netzgerät mal desbezüglich befragen. In
» der Regel werden aber die Sense Anschlüsse mit ihren Bezugspotenzialen
» verbunden.
Oke verstanden.
Aber es geht nichts kaputt, wenn ich die Sense-Anschlüsse weglasse?
Danke für deine Antwort!
