Mittelwertbildung (Elektronik)
Hallo olit
Danke viel mal für deine antwort. Leider bin ich in der elektronik noch nicht so ein genie und habe zu deiner antwort noch ein paar Fragen.
» Das Monoflop 74121 auf 0,9s einstellen. Damit geht der Messbereich bis 66
» U/min.
Wie meinst du das Monoflop auf 0,9s einstellen? Was ich einstellen kann sind ja nur die länge der Rechteckblöcke?
» Mit diesem Monoflop eine Referenzspannung tasten.
Was verstehst du unter tasten?
» Abgleichen lässt sich das Gerät
» mittels Netzspannung. 100 Hz durch zwei dekadische Zähler teilen und den
» Drehzahlmesser auf 60 abgleichen. Vorher muss natürlich ein Nullabgleich
» erfolgt sein.
Das mit dem Abgleichen verstehe ich leider auch nicht ganz, mit welcher Netzspannung soll ich denn das abgleichen? Und was ist ein dekadischer Zähler?
» Günstiger währe, wenn der Geber mehrere Impulse pro Umdrehung gibt. Dann
» ist die Anzeige nicht so träge.
Der Geber gibt 10 Impulse pro Umdrehung, weil ich 10 Markierungen auf der Welle befestige.
Zu deinem Schema wo du gezeichnet hast, was für eine Spannung muss die Gleichspannungsquelle nach dem 1k Widerstand haben?
Habe mal im Tina die Schaltung erweitert soweit ich mitgekommen bin.
Danke viel mal für deine Bemühungen.
MfG Stroemi
