Mittelwertbildung (Elektronik)
» 1. Ansatz von Dir: Erfassen des Signals mit einem übersteuernden OpAmp und
» verstärken mit Phasendrehung in einem 2. OpAmp.
Man muss nur die Lichtschrankenimpulse auf saubere 0 / 5V Pegel bringen. Dazu sind sicher nicht 2OP's nötig. Bei Sauberer Dimensionierung reicht ein 4093er Gatter.
» Funktion des 74121 mag ich jetzt nicht nachsehen -
solltest du aber, denn genau DAS ist der Trick.
Das ist ein Monoflop, das bei jeder Umdrehung einen immer gleich langen Impuls erzeugt. Und wenn man das über ein RC Gleid als Tiefpass jagt, kommt eine der Drehzahl proportionale Spannung raus.
» Weiter: Ein Kondensator wird von diesem Impuls über eine Stromquelle
Da brauchts keine Stromquelle, einfach den Ausgang des Monoflops auf Tiefpass...
» Verstärker so dimensionieren, daß er mit ca. -0,07 verstärkt. Die 40V sind
» ebenso sehr hoch
Blödsinn, die HAT man üblicherweise garnicht.
5V .. 12V Versorgungsspannung, aber keine 40V.
hws
