Mittelwertbildung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 05.06.2009, 02:23 Uhr
(editiert von olit am 08.06.2009 um 11:19)
Hallo Stroemi,
Das Monoflop 74121 auf 0,9s einstellen. Damit geht der Messbereich bis 66 U/min. Mit diesem Monoflop eine Referenzspannung tasten. Ein RC Integrierglied anhängen (tau größer 5s was das ding allerdings auch etwas träge macht) und diese Spannung auswerten. Im einzelnen muss das an die gegebenen Messmittel angepasst werden. Abgleichen lässt sich das Gerät mittels Netzspannung. 100 Hz durch zwei dekadische Zähler teilen und den Drehzahlmesser auf 60 abgleichen. Vorher muss natürlich ein Nullabgleich erfolgt sein.
Günstiger währe, wenn der Geber mehrere Impulse pro Umdrehung gibt. Dann ist die Anzeige nicht so träge.
gruß olit
Dem 74121 solltest du noch einen Pull up widerstand von 1kOhm verpassen und den Widerstand am Q Ausgang auf 470 Ohm reduzieren.
Mittelwertbildung - Stroemi, 04.06.2009, 22:13 (Elektronik)
Mittelwertbildung - Zwinkerle(R), 04.06.2009, 22:52
Mittelwertbildung - el-haber, 04.06.2009, 23:18
Mittelwertbildung - hws(R), 05.06.2009, 09:04
Mittelwertbildung - lötotto(R), 04.06.2009, 23:48
Mittelwertbildung - olit(R), 05.06.2009, 02:23
Mittelwertbildung - hws(R), 05.06.2009, 09:09
TTL-Weisheiten... (war: Mittelwertbildung) - schaerer(R), 05.06.2009, 09:31
Mittelwertbildung - Stroemi, 05.06.2009, 23:01
Mittelwertbildung - olit(R), 06.06.2009, 00:09
Mittelwertbildung - olit(R), 06.06.2009, 14:05
Mittelwertbildung - Stroemi, 07.06.2009, 18:41
Mittelwertbildung - olit(R), 07.06.2009, 20:27
Mittelwertbildung - Stroemi, 08.06.2009, 20:08
Mittelwertbildung - olit(R), 08.06.2009, 21:59
Mittelwertbildung - Stroemi, 09.06.2009, 20:56
Mittelwertbildung - olit(R), 09.06.2009, 21:46
Mittelwertbildung - Stroemi, 11.06.2009, 18:41
Mittelwertbildung - Stroemi, 11.06.2009, 18:55
Mittelwertbildung - olit(R), 11.06.2009, 21:14
Mittelwertbildung - olit(R), 12.06.2009, 09:41
Mittelwertbildung - schaerer(R), 05.06.2009, 09:20
