Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? (Elektronik)
verfasst von pleindespoir(R), 04.06.2009, 22:33 Uhr
» Nichts gegen Trockenduschen also - aber was entspricht dann einem
» FUNKBASIERTEN SYSTEM ohne PERMANENT ausgesandte elektromagnetische
» Wellen?
Im Grunde eigentlich nichts - abgesehen von der sicherheitsrelevanten Anwendung. Es müsste immer wieder abgefragt werden, ob die Funkverbindung noch besteht und welcher Zustand grade am Fenster ist (auf/zu). Zumindest während das Fenster geöffnet ist und den Strom zum Ventilator freigibt, muss sichergestellt sein, dass nicht das Fenster geschlossen wird während der Funkkontakt vielleicht mal nicht da war und das Relais weiterhin freigibt, obgleich das Fenster schon zu ist. Also ein Handshake in bestimmten Abständen wäre schon nötig und dazu müssten auch beide Seiten Sender und Empfaänger sein, um sich die Information wechselseitig zu quittieren.
Ich erinnere mich duster, das ELV solcherlei Systeme als Bastelmodule mal hatte...
Aber das sendet halt doch immer mal wieder und nicht nur dann, wenn der Zusatndswechesel des Fensters signalisiert wird.
Aber ob das im Haushalt wirklich sooo wichtig und ernst zu nehmen ist ... in einer industriellen Anwendung müsste man das schon berücksichtigen.
» Angeblich gibt´s doch auch Schnurlostelefone, die nicht strahlen, solange
» man nicht telefoniert?
Angeblich.
Schmarrn um die Müsli-Freals zum Schnurlostelefonkauf zu bewegen. Handset und Basis machen ständige Handshakeprozeduren. Bei manchen Geräten kann man die Abstände zwischen den Handshakes vergrössern, um weniger häufig besendet zu werden. Winzigkleiner Nachteil: Das Handset klingelt erst nachdem es beim Anrufer bereits drei mal im Hörer getutet hat.
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Ritter, 03.06.2009, 17:18 (Elektronik)
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Detektor, 03.06.2009, 18:01
Wer? Was? Häääh? - Ritter, 03.06.2009, 18:06
Wer? Was? Häääh? - Detektor, 03.06.2009, 18:14
Was bedeutet das? - Ritter, 03.06.2009, 20:22
Was bedeutet das? - x y, 03.06.2009, 21:58
Alle Funkschalter senden permanent? - Ritter, 03.06.2009, 22:18
Alle Funkschalter senden permanent? - Torsten(R), 03.06.2009, 22:46
o.k., angekommen... - Ritter, 03.06.2009, 23:19
o.k., angekommen... - Torsten(R), 04.06.2009, 00:10
Schütz, Schulz und Gleichstrom... - Ritter, 04.06.2009, 21:08
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Thomas Z, 03.06.2009, 20:36
Also anscheinend... - Ritter, 03.06.2009, 21:01
Also anscheinend... - Thomas Z, 03.06.2009, 21:49
Also anscheinend... - Ritter, 03.06.2009, 22:22
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - pleindespoir(R), 04.06.2009, 06:42
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Ritter, 04.06.2009, 21:13
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - pleindespoir(R), 04.06.2009, 22:33
Sicherheit - Ritter, 05.06.2009, 00:05
