o.k., angekommen... (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 04.06.2009, 00:10 Uhr
» und zweitens ist das Relais im Verteilerkasten irgendwie
» überfordert, sprich: wird so heiß, daß es schon stinkt. Und was nützt es,
» wenn mir die Dunstabzugshaube keine Heizungs-Abgase in den Raum zieht, ich
» aber an einer verschmorten Sicherungseinrichtung ersticke...
Welches Relais? Wird Deine Dunstabzugshaube im Verteilerkasten geschaltet (dann aber über einen Schütz und nicht über ein Relais)? Oder redest Du von einem Leitungsschutzschalter (Sicherung)?
Übrigens: Wenn die Elektroinstallation langsam anfängt ein gemütliches rotes Glühen abzugeben oder Rauchzeichen sendet, könnte es sein, dass Handlungsbedarf besteht... ;-)
» Diese
» (http://www.diw-gmbh.de/funkshop/index.html?funkinstallationkomplett-loesungen.htm#Artikelbox1)
» kennst Du nicht zufällig?
Nein, kenne ich nicht. Aber die Artikelbeschreibung des Shops ist sehr interessant:
» Nennschaltleistung..cos phi=1....: 16A/250V AC
» max. Schaltstrom DC.cos p=0,4: 7A 30VDC
Wer kann mir erklären, wie man bei Gleichspannung einen cos phi von 0,4 erreicht?
In der Artikelbeschreibung steht unter anderem auch
» Inkl. Batterie CR 2032, ausreichend für bis zu 3 Jahre oder 20.000 Schaltungen
Eventuell wird also wirklich nur bei Änderungen des Schaltzustands ein Signal gesendet. Billig genug sieht das Gerät ja aus... ;-)
» » (bidirektionale Kommunikation erforderlich).
» Was bedeutet das denn?
Bidirektional: Es findet eine Kommunikation in beide Richtungen statt.
Torsten
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Ritter, 03.06.2009, 17:18 (Elektronik)
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Detektor, 03.06.2009, 18:01
Wer? Was? Häääh? - Ritter, 03.06.2009, 18:06
Wer? Was? Häääh? - Detektor, 03.06.2009, 18:14
Was bedeutet das? - Ritter, 03.06.2009, 20:22
Was bedeutet das? - x y, 03.06.2009, 21:58
Alle Funkschalter senden permanent? - Ritter, 03.06.2009, 22:18
Alle Funkschalter senden permanent? - Torsten(R), 03.06.2009, 22:46
o.k., angekommen... - Ritter, 03.06.2009, 23:19
o.k., angekommen... - Torsten(R), 04.06.2009, 00:10
Schütz, Schulz und Gleichstrom... - Ritter, 04.06.2009, 21:08
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Thomas Z, 03.06.2009, 20:36
Also anscheinend... - Ritter, 03.06.2009, 21:01
Also anscheinend... - Thomas Z, 03.06.2009, 21:49
Also anscheinend... - Ritter, 03.06.2009, 22:22
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - pleindespoir(R), 04.06.2009, 06:42
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - Ritter, 04.06.2009, 21:13
Funk-Magnetschalter: Funktionsweise? - pleindespoir(R), 04.06.2009, 22:33
Sicherheit - Ritter, 05.06.2009, 00:05
