Alle Funkschalter senden permanent? (Elektronik)
» Und Du hältst das für gefährlich (und begibst Dich damit in Gegensatz zu
» Thomas Z.)?
500 THz? Eindeutig ja. Orange ist eine extrem gefährliche Farbe, da sie mit fast keiner Inneneinrichtung harmoniert. ![]()
(Die böse Strahlung im Bereich von ca. 400 bis 700 THz wird in ungebildeten Kreisen auch als sichtbares Licht bezeichnet...)
Kabelgebundene Lösungen scheiden aus?
Ich vermute übrigens, dass die meisten Funksysteme nicht nur bei Umschaltvorgängen ein Signal übertragen, sondern zusätzlich periodisch ein Signal übermitteln. Sonst könnte es passieren, dass gerade beim Umschaltvorgang eine Störung durch die Überlagerung mit einem anderen Funksignal stattfindet und somit gar keine Änderung übermittelt wird. Bei einer periodischen Übermittlung wird die Änderung dann halt erst ein paar Sekunden später übermittelt.
Denkbar wäre auch eine Lösung mit Bestätigungssignal, aber das halte ich für unwahrscheinlich, da technisch aufwendiger (bidirektionale Kommunikation erforderlich).
Sorgen würde ich mir deswegen aber nicht machen. Die Sendeleistungen sind üblicherweise sehr gering.
Torsten
